| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] DP35DP: в БИОСе не видны ни SATA-винчестер, ни SATA-привод |
Материнка Intel(R) DP35DP + SATA2-винчестер WD 500Gb + SATA-привод.
Текущие настройки БИОСа: Advansed: ATA/IDE Mode: Native (возможные аврианты: Native / Legacy) Configure SATA as: IDE (возможные аврианты: IDE / RAID / AHCI) Boot: сообщение No Hard Disk Drive сообщение No Optical Drive Проблема: в БИОСе не определяются SATA-устройства (ни винчестер, ни привод). В мануале написано: ... Serial ATA Drive Not Recognized There are several reasons why a serial ATA drive may not be recognized at bootup or by the operating system. No Power to the Drive Check that the power cable is connected from the power supply to the SATA drive. If your power supply does not include a SATA power connector, you will need an adapter. Refer to Serial ATA Power Cable for more information. SATA Data Cable is not Connected Check that the SATA data cable is firmly connected from the SATA drive to the SATA header on the desktop board. Refer to Serial ATA Data Cable for more information. SATA Drive is not Formatted Like all drives, serial ATA drives must be formatted before use. BIOS Issues Random BIOS problems may interfere with the detection of SATA drives. * Make sure you have the latest BIOS version for your desktop board. * Try a BIOS recovery. ... Подпозрения на неисправный шлейф, отсутствие питания и неотфрматированный винт отпадают (я все это проверил не один раз). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка? |
Отправлено: 16:04, 05-05-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать aiset,
убрать перемычку (если таковая есть) для перевода в режим Sata2 посмотри настройки все что связанный с Raid и выключи все ATA/IDE Mode: Legacy Configure SATA as: IDE Обновить Bios вот пересекающееся тема на IXBT http://forum.ixbt.com/print/0009/059752.html |
------- Отправлено: 16:46, 05-05-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать я бы начал с обновления биос,
работали HDD? |
------- Отправлено: 06:43, 06-05-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за ссылку, буду изучать..., пару дней назад все определялось (даже успел операционку поставить, до очередной перезагрузки...), с тех пор никакие перемычки не трогал, IDE-шные устройства определяются на ура, но хочется, все-таки, sata добить
Отправлено: 09:30, 06-05-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата aiset:
попробуйте другой болк питания, и проверте HDD и привод на другом железе и сбросить Bios на Default |
------- Отправлено: 10:05, 06-05-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать обнулил БИОС - реакция нулевая
Отправлено: 14:22, 06-05-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать aiset, как обнулял?
Sata шлейфы на заведомо рабочие пробовал заменить? |
------- Отправлено: 15:30, 06-05-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL, есть предположение что вылетел контроллер отвечающий за Sata
------- Отправлено: 16:19, 06-05-2008 | #8 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чё вы советуете нах шлейфы, поставить дрова на Сата и всё. Дрова должни ити с винтом
Отправлено: 23:25, 06-05-2008 | #9 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Adrenalin4ik:
В пакетике? На дискетке?aiset, а питание на диски точно подается? То есть слышно, как они раскручиваются? |
------- Отправлено: 00:18, 07-05-2008 | #10 |
| [решено] SATA привод не работает в 64 битной системе | babaka | Оптические приводы | 7 | 23-11-2012 23:22 | |
| [решено] можно ли установить на ноутбук привод ДВД SATA вместо IDE? | Maximus654 | Ноутбуки | 2 | 06-11-2009 21:05 | |
| Не определяется sata винчестер | YankeeWorm | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 24-09-2008 03:12 | |
| Установка - [решено] Установка Windows XP на SATA HDD, и драйвера от SATA. | Oleg_SK | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 16-08-2007 05:40 | |
| [решено] Как установить WinXP на SATA винчестер | ssdm | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 27-01-2007 04:12 | |
