| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Asrock 775Twins-HDTV + Samsung 250 SATA + DVD Pioneer SATA - не хотят работать вместе |
Новый участник Сообщения: 31 |
Добрый день, прошу помочь мне с такой проблемой:
Купил привод, принёс домой, подключил, попытался загрузиться, при входе в систему выдало несколько вариантов загрузки ни один из которых не помог. (что бы я не выбирал комп уходит в рэбут). Постоянно всплывает предложение про запуст Raid Utility, при этом дэтэктяться и Хард и привод, хотя в самом Биосе не дэтэктитться ни того не другово. Шлейфы целые, привод тоже вроде впорядке ибо загружаясь с флэшки под WinPE я могу им полноценно пользоваться. Как заставить это все вместе работать и в чем проблема если не выходит? |
Отправлено: 18:50, 13-04-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата morro:
Отправлено: 19:15, 13-04-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если поможет:
BIOS Version ------------------------------------------ | Name | Value | ------------------------------------------ | BIOS Version | A M I - 4000611 | | Release Date | 04/11/06 | | Video BIOS Version | | | Video BIOS Date | 01/02/06 | ------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- Цитата Normal:
Отправлено: 19:17, 13-04-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Надо зайти в БИОС, кнопка Delete при загрузке, дальше Integrated Peripherals, On Chip SATA Mode-можно Auto или Combined Mode
Последний раз редактировалось Normal, 13-04-2009 в 21:19. Причина: переписал Отправлено: 19:46, 13-04-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1016
Поиграйте параметром ATA Combination Mode и выставьте Onboard IDE controller в Disabled |
------- Отправлено: 19:55, 13-04-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот как у меня это всё выглядит:
Вкладка Advanced ---> IDE Configuration: ATA Combination mode ---> Disabled Onboard IDE controller ---> Disabled Onboard SATA controller ---> Enabled Sata class code ---> RAID или AHCI ---> не чего не меняет, в любом случае говорит, что не с чего грузить систему "Reboot or select propper boot device..." Поиграться с параметром ATA Combination Mode не возможности ибо выскакивает мэссэдж "ATA Combination Mode limitation..." и просит отключть все из SATA 2,3,4 Когда Onboard IDE controller ---> Enabled то доходит до выбора вариантов загрузки винды (Safe mode, Last known good conf. и т.д.) при выборе одного из вариантов мгновенно в рэбут. Еще интересно то, что на вкладке Адвансед при ATA Combination mode ---> Disabled не дэтэктиться не хард не привод, хотя познее если поднимаеться Raid Utility она видит обоих, но Boot Menu (F11) Видит только жесткий и флоп, которого кстаии в системе вообще нету. |
Отправлено: 00:01, 14-04-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать morro, А к каким из 4 разъемов подключены привод и HDD? В режиме
Цитата morro:
Хочу отметить, что системная плата эта мне очень напоминает плату из одного асера, я с ней несколько часов бился. |
------- Отправлено: 06:06, 14-04-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хард и Привод подключены к SATA1 и SATA2 соответственно. Но в ATA Combination mode не работают 3 из 4ёх разъёмов, т.е. все кроме SATA1.
JBOD создать не получаеться. По просту не ставиться метка на приводе.(( |
Последний раз редактировалось morro, 14-04-2009 в 09:02. Отправлено: 08:51, 14-04-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать morro, Тогда ищите привод IDE. Видимо производители данной платы не учли данный казус. Кстати Vista у вас установится нормально
в режиме AHCI. |
------- Отправлено: 11:30, 14-04-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не сказал бы , что меня это сильно радует((( может биос виноват? перешить его? раз он не видит в сэтапах ни того ни другово?
Отправлено: 12:15, 14-04-2009 | #10 |
| разгон Pentium 4 506 мать ASRock 775Twins-HDTV | izakiel | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 09-01-2010 13:15 | |
| ASRock 775Twins-HDTV и 4 ГБ оперативки. | izakiel | Материнские платы и память | 9 | 25-09-2009 20:15 | |
| HDD - Жёсткие диски не хотят работать вместе | ostap1973 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 39 | 07-07-2009 21:17 | |
| Характеристика ASRock 775Twins-HDTV v2.0 | Shashkov1992 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 08-02-2009 19:02 | |
| Проблема с звуком и USB на метеринке Asrock 775Twins-HDTV | alekcandrserver | Материнские платы и память | 3 | 29-04-2008 01:16 | |
