| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Интернет: дозвон есть, доступа нет |
LinkUp
проблема: модемом до инета дозваниваюсь (и стандартной звонилкой Win98 и VDialer-ом), но ни один сайт не открывается IE и TheBat почту не получает. Хочется решить проблему без переустановки виндов методом снес/поставил. Попробовал на запасном диске.. поставил драйвер модема (внешний eline) и все работает. А где искать проблему в основной системе?
Примечание (обычный Celeron1000 на MicroStar). Возможно повлияла недавняя установка сетевой PCI-карты 3COM с подключением к локалке. Установлены протоколы TCP/IP и NetBEUI. |
Отправлено: 22:23, 14-05-2003 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Проверь, сбросив (предварительно записав) настройки протокола. На запасном диске протокол под сеть настроен ? Зачем NetBEUI ? В свойствах браузера прокся помянута ?
[s]Исправлено: Tigr, 11:29 15-05-2003[/s] |
------- Отправлено: 10:27, 15-05-2003 | #2 |
LinkUp
Tigr
Настройки TCP/IP (для Контроллера удаленного доступа) одинаковые как в работающей, так и в неработающей системах: он установлен по умолчанию, отключен DSN, на вкладке "шлюз" - пусто, DHCP выбран для распознавания Wins, IP назначается автоматически. Что касается NetBEUI, то он в локалке до недавнего времени был единственным, именно по нему нормально отзывается защитный ключ бухгалтерской программы (еще умеет по IPX, а вот по TCP не умеет, поэтому TCP в локалке не единственный). Доп информация такая еще есть.. сегодня попробовал в почтовой программе в качестве серверов smtp и pop вместо mail.lsi.ru использовать 212.58.192.12, а на сайт www.lsi.ru выходить через 212.58.199.18 ... не помогло (на работающей системе эти замены повлияли только к лучшему... и не мудрено, к DSN обращения нет)Добавлено: Да, настройки на вкладке "дополнительно" сброшены на "умолчание". А про прокси в свойствах я вопрос не совсем понял.. Где должна быть упомянута?? |
Отправлено: 21:55, 15-05-2003 | #3 |
Ветеран Сообщения: 698
Профиль | Отправить PM | Цитировать тут должно быть перенаправление
куда в инет лезть... по локалке или по модему... |
Отправлено: 22:14, 15-05-2003 | #4 |
Пользователь Сообщения: 124
Профиль | Отправить PM | Цитировать В локалке есть роутер?
Попробуй на вкладке шлюз указать IP провайдера. |
Отправлено: 09:09, 16-05-2003 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Прокся могла быть настроена в Свойствах обозревателя (закладка "Подключения" - кнопка "настройка LAN"
------- Отправлено: 14:59, 16-05-2003 | #6 |
Старожил Сообщения: 173
Профиль | Отправить PM | Цитировать файрвал никакой не стоит? или винроут ?
Отправлено: 20:32, 16-05-2003 | #7 |
LinkUp
всем спасибо за отзывчивость! Там ситуация была намного проще, ведь модем прямо на этом же компе и к локалке это не имело никакого отношения. Никаких проксей, файрвалов и т.п... Мне не помогло так же удаление из системы сетевой карты (кстати ее установка на втором варианте системы - на втором диске - никак не помешала доступу в инет), удаление протоколов и соединений с интернетом.. повторная их установка вернула и ту же самую проблему. Поскольку время поджимало и дальше систему было нельзя оставлять в таком виде, пришлось (сохранив всю почту и необходимые настройки), грохнуть винды под 0 и установить заново.. Теперь все работает.. осталось установить несколько программ...
Так что тему можно считать закрытой, поскольку скорее всего дело было в порче реестра или каких-либо ini-файлов..(которые уже не существуют).. а их расковыривать было бы еще дольше, чем винды переставить. Еще раз спасибо. |
Отправлено: 21:43, 17-05-2003 | #8 |
| Нет доступа на сервер ( а с сервера есть) | Dozent | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 21 | 21-08-2009 01:06 | |
| DNS/DHCP - Нет доступа в интернет через роутер | sssssaaaaabbbbb | Сетевые технологии | 8 | 28-06-2009 21:25 | |
| DNS/DHCP - Интернет есть, пинга нет | tester0009 | Сетевые технологии | 3 | 24-02-2009 13:03 | |
| У VPN-клиентов нет доступа в интернет :( | Psih_ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 11-04-2008 01:04 | |
| [решено] Нет доступа в интернет | frodo17 | Сетевые технологии | 4 | 26-01-2007 16:25 | |
