| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » DNS/DHCP - Нет доступа в интернет через роутер |
Новый участник Сообщения: 5 |
Есть локальная сеть в домене сервера 2003, в этой же сети есть роутер. Рабочие станции, сервер, роутер подключены по схеме звезда, к одному свитчу. На рабочих станциях, которые в домене, в настройках «протокола интернета TCP/IP» прописываю шлюз роутера, предпочитаемый днс роутера и альтернативный днс сервера. И в Интернет рабочий компьютер не выходит, а если убираю альтернативный днс сервера то выходит, как быть??? чтоб и в домене был, и в Интернет можно было бы выйти?
Отправлено: 15:44, 27-06-2009 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать sssssaaaaabbbbb, при такой малой сети, (до 48 узлов) вполне применим метод замены DNS от сервера, файлом
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts Там прописать всю зону. |
------- Отправлено: 17:21, 27-06-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не подскажете поподробней как это сделать??
Отправлено: 09:49, 28-06-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 344
Профиль | Отправить PM | Цитировать Руками, с помощью WordPad.
Отправлено: 10:26, 28-06-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать РАСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРИМЕНЯТЬ метод замены DNS от сервера ???
Отправлено: 15:08, 28-06-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ЧТО ПРОПИСЫВАТЬ В C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts???
Отправлено: 15:26, 28-06-2009 | #6 |
1. Открыть файл hosts и прописать соотв имен компьютеров их именам. 2. Убрать альернативный DNS из сетевых настроек.(читай локальный сервер W2k3) 3. Убедится в правильности командой ping и пр. Тогда получится, что все имена что не находятся в файле hosts будут преобразовываться в IP с помощью DNS роутера. Все то что найдется в файле будет преобразовано Имя -> IP. Я надеюсь вы понимаете, что в Инетрнете имен как таковых нет, а есть только цифровые адреса. Имена ввели исключительно для удобства человека. Т.к. в файл мы помещаем имена локальной сети, то они и будут преобразовываться, локально, не касаясь роутера. Через этот же файл можно ограничивать сайты. Тем же присовением например тогда все запросы одресованные на промакашку.ру будут автоматически направленны на 127.0.0.1 т.е. обратную петлю. sssssaaaaabbbbb, вы файл вобще открывали? Или просто так тут пишете? Что в нем непонятного? |
------- Последний раз редактировалось lxa85, 28-06-2009 в 15:34. Причина: добавил. Отправлено: 15:28, 28-06-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать может я неправидно выразился но прпробую еще раз модель такая - сервер 2003 - рабочие компьютеры - роутер ---- все подключены к одному свитчу по схеме звезда, вот схема "должен интернет раздавать роутер, а права через контроллер домена" и незнаю как поступить и днсы все прописал и шлюз роутера вставил и никак, хотя по отдельности все хорошо работает
про файл C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts я понял но сервер не нужно выводить в интернет |
Отправлено: 17:04, 28-06-2009 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать sssssaaaaabbbbb, И все-таки я вас не понимаю.
Что мешает сделать схему такой: Роутер - Сервер - свич - Рабочие компьютеры? Соотв. на сервере 2 сетевые карты. При такой схеме давать права пользователям будет гораздо проще и правильнее. Цитата sssssaaaaabbbbb:
------- Отправлено: 21:25, 28-06-2009 | #9 |
| Debian/Ubuntu - [решено] Ubuntu 9.04 не хочет выходить в интернет через роутер. | DJ Mogarych | Общий по Linux | 27 | 04-02-2010 21:29 | |
| У VPN-клиентов нет доступа в интернет :( | Psih_ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 11-04-2008 01:04 | |
| Интернет нет доступа, выделенка, возможно вирусы напакостили? | Murman | Программное обеспечение Windows | 1 | 02-07-2007 20:56 | |
| [решено] Нет доступа в интернет | frodo17 | Сетевые технологии | 4 | 26-01-2007 16:25 | |
| Интернет: дозвон есть, доступа нет | LinkUp | Сетевые технологии | 7 | 17-05-2003 21:43 | |
