| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » У VPN-клиентов нет доступа в интернет :( |
Вот такая вот проблема:
сделал VPN-сервер (вот по этой простой инструкции http://www.intr.ru/contentid-50.html) на 2003 сервере, клиент нормально подключается из интернета к моему серваку, а в интернет через мой сервак выйти не может! Мне очень нужно чтоб клиент имел полный, не ограниченный доступ к внешней сети (к интернету). Для чего мне это нужно: - мой сервер на безлимите, провайдер даёт динамический ИП, которому присвоено через стороннюю программу постоянное ДНС имя. - внутри сети провайдера (по всему городу) трафик бесплатный - мой VPN-клиент платит за мегабайты при выходе в интернет, но подключается к моему серверу бесплатно (спокойно находит сервак в сети через чудо-ДНС имя) - клиент не хочет платить за мегабайты при выходе в интернет, а пользоваться безлимитом моего сервера через VPN !!! в общем вот такая проблема... подскажите пожалуйста что можно сделать? (в инструкции http://www.intr.ru/contentid-50.html указана только одна политика удаленного доступа в маршрутизации и удаленном доступе, а у меня их две, ещё одна "Подключения к серверу маршрутизации и удаленного доступа". Обе политики стояли стандартно.. Может в них проблема?) P.S. хочется решить проблему без сторонних программ, только средствами W2k3server. Заранее спасибо за советы.. |
Отправлено: 16:45, 16-03-2008 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать У клиента должен быть указан шлюз вашего сервера.
Вообще вы не совсем понимаете технологию. Дело в том что лиенту придётся платить по любому за интернет до вашешего сервера, мало того что довашего а еще и за трафик от вашего сервера до своей рабочей станции. |
------- Отправлено: 10:20, 17-03-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за совет про шлюз, я попробую и напишу результат.
(хотя уверен что не в шлюзе дело) Нет! в условуиях я точно написал выше, то что клиент не платит за связь с сервером моим, а сервер на безлимите, у него бесконечный инет короче... вообще я всё понимаю, и представляю как должно быть, на моей старой работе я пользовался таким подключением, из дома я цеплялся VPN-ом к серваку на работе, это соединение было бесплатным для меня (ибо у провайдера связь внутри города бесплатная), и открывался достув в интернет через рабочий сервак.. В итоге я ни че не платил за инет.. только нельзя было часто сидеть чтоб на работе с меня не спросили :-) |
Отправлено: 14:08, 17-03-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Psih_:
------- Отправлено: 12:30, 18-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Где мне указать шлюз? На компе клиента? В VPN подключении? Там если зайти в свойства -> сеть -> TCP/IP .. то там как раз нельзя указать основной шлюз! можно только DNS сервер.. пробую указать там мой сервак, (тот IP который для VPN подсети ), всё равно интернет не работает
... подскажите ещё чё ни будь?, я думаю в серваке надо смотреть.. |
Отправлено: 19:47, 19-03-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 217
Профиль | Отправить PM | Цитировать Случаем инет не пропадает ? я тут у себя на колдовал и через минуту инет пропал . только перезапуск адаптера помог.
Отправлено: 01:57, 20-03-2008 | #6 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать поставить у клиента галочку "использовать основной щлюз в удаленной сети"
на вкладке свойства VPN -> протокол интернета TCP/IP-> свойства ->дополнительно но вообще она по умолчанию ставится у нас ее обычно снимают так как у клиента отваливается связь с компами в его сети. |
Отправлено: 01:04, 11-04-2008 | #7 |
| DNS/DHCP - Нет доступа в интернет через роутер | sssssaaaaabbbbb | Сетевые технологии | 8 | 28-06-2009 21:25 | |
| Проблема с авторизацией внешних клиентов VPN! | juicel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 28-05-2008 10:38 | |
| Интернет нет доступа, выделенка, возможно вирусы напакостили? | Murman | Программное обеспечение Windows | 1 | 02-07-2007 20:56 | |
| [решено] Нет доступа в интернет | frodo17 | Сетевые технологии | 4 | 26-01-2007 16:25 | |
| Интернет: дозвон есть, доступа нет | LinkUp | Сетевые технологии | 7 | 17-05-2003 21:43 | |
