| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » автовыбор драйвера сетевой карты |
mikee
нудно чтоббы при загрузке доса автоматически выбирался драйвер сетевой карты (из заранее предложенных).
мож кто занет софт такой или как ручками сделать??? Norton Ghost такое делает но только 3 драйвера можно на дискетку записать, а мне хочеться на компакт диск все залить. |
Отправлено: 17:02, 20-07-2004 |
Пользователь Сообщения: 117
Профиль | Отправить PM | Цитировать а DOS чистый или виндовский?
если чистый в файле autoexec.bat надо указать путь к этому драйверу Список команд, которые можно использовать в bat файлах, можно просмотреть, введя в командной строке (Пуск - Выполнить - cmd для Windows семейтва NT или Пуск - Выполнить - command для линейки 9х) команду help Результат работы help - список доступных команд с краткими пояснениями к ним. Чтобы получить более подробную информацию по интересующей команде введите в командной строке help имя_команды. Например, чтобы получить подробную справку по ключам команды AT выполните следующую команду: help AT В результате, на экран будет выведен список ключей для запуска команды AT из bat файла. Если bat файл исполняется под управлением Windows (не в чистом DOS-е), то из него можно запускать любые приложения или открывать файлы. Например, нужно автоматически открыть лог-файл работы bat файла по завершении его работы. Для этого достаточно включить в bat файл последней строкой следующую команду: start имя_файла.txt Результатом выполнения этой команды станет открытие файла имя_файла.txt, а сам bat файл завершит свою работу. Такой способ хорош, если лог-файл небольшого размера, иначе Блокнот откажется его открывать, предложив использовать WordPad. Но эта проблема так же решаема, что и будет показано в дальнейших примерах |
------- Отправлено: 10:48, 21-07-2004 | #2 |
| FAQ - Проблемы с сетевой картой, избирательное соединение сетевой карты | wargazz | Сетевые технологии | 4 | 10-08-2009 12:08 | |
| RIS и драйвера от сетевой карты | Tyran | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 21-01-2009 15:02 | |
| Прочее - подвисание сетевой карты | vromil | Сетевое оборудование | 4 | 13-03-2008 11:01 | |
| Установка - Не устанавливаются драйвера для видео карты и звукавой карты | Hapr | Microsoft Windows Vista | 0 | 13-03-2007 01:02 | |
| Загрузка сетевой карты | Zx | Сетевые технологии | 6 | 15-04-2004 10:09 | |
