| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » FAQ - Проблемы с сетевой картой, избирательное соединение сетевой карты |
Новый участник Сообщения: 4 |
Ноутбук Acer Aspire 4315, чипсет Intel Crestline-GML GL960, встроенная сетевая карта Marvell Yukon 88E8039. ОС WinXP SP2 Philka-вской сборки от 10/2007.
Проблема возникла после грозы. Сетевая карта была определена как сгоревшая, т.к. при проверке (подключении к заведомо рабочему хабу) индикатор порта на хабе не загорался, а иконка ЛВС была в состоянии "нет подключения", хотя в диспетчере устройств сетевая определялась как рабочая и не имеющая проблем. Дабы пользовать интернет был куплен USB DSL модем(Acorp Sprinter LAN120m). При соединении этого модема через LAN порт с сетевой картой компьютера, загорается индикатор Ethernet модема, состояние сетевой карты меняется на "подключено". Пакеты отправляются, но не принимаются. Был установлен свежий драйвер версии 10.70.5.3 После этого был взят DSL модем Интеркросс ICxDSL 5633 NE. После 3-х минутного моргания(?) индикатора Ethernet, модем соединяется с сетевой картой. Связь устойчивая и не рвется. После этого был подключен DSL модем Интеркросс(модель не помню). Индикатор Ethernet не горит, статус сетевой карты "не подключен". На предыдущем модеме(Интеркросс ICxDSL 5633 NE) связь устанавливается. В чем может быть причина такого поведения сетевой карты? Где копать хотя бы? |
Отправлено: 08:40, 10-08-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wargazz:
------- Отправлено: 09:16, 10-08-2009 | #2 |
Отправлено: 09:36, 10-08-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wargazz, лучше рассказать, какая именно разводка, тогда и убедимся, то или не то.
Кроме того, сетевуха, скорее всего, гигабитная. Не все стомегабитные устройства будут корректно с ней работать, пока ей принудительно не занизить скорость. |
------- Отправлено: 11:21, 10-08-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пользовал и прямую(компьютер-хаб) для соединения с модемами и кросс-развертку (проверял соединением напрямую к другому компьютеру).
Один и тот же кабель (прямой разводки) подтыкал к USB модему(Acorp Sprinter LAN120m) и к Интеркроссу ICxDSL 5633 NE. В первом случае индикатор порта загорается сразу же, но пакеты идут только в одну сторону(исходящие), во втором случае, после сравнительно долгого времени(моргает индикатор) устанавливается связь с модемом и сетевая функционирует без нареканий. Подтыкал, также еще один модем на стороне с чужим кабелем. На чужом компьютере тот модем функционирует нормально. Однако сетевая ноутбука не видит модем(крест на иконе), а модем не видит сетевую(индикатор порта не горит). Подключался также к хабу одной из локальных сетей - порт хаба не горит, иконка сетевой с крестом. Состояние при подключении через кросс-разводку не помню - однако, связи не было. Вполне возможно, что, также шли пакеты в одну сторону. Сетевая 100 Mb На всякий случай - прямая разводка стандартная(б/о, о, б/з, с, б/с, з, б/к, к). Пользовал и заводского обжима и ту которую обжимал сам. |
Последний раз редактировалось wargazz, 10-08-2009 в 12:19. Причина: Добавление Отправлено: 12:08, 10-08-2009 | #5 |
| Интернет - [решено] Проблемы с сетевой картой и подключением к интернету | sanyok_ | Microsoft Windows 7 | 10 | 25-09-2009 06:17 | |
| Прочее - Проблемы с сетевой картой realtek (встроенная) после грозы. | antikiller_bm | Сетевое оборудование | 5 | 20-08-2009 15:07 | |
| Прочее - Проблемы с сетевой картой? | DrStalker | Сетевое оборудование | 6 | 27-07-2009 13:11 | |
| Проблемы с сетевой картой после обновлений. | geeg | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 02-02-2009 14:26 | |
| [решено] Проблемы с сетевой картой, перезагрузка компа | Lord_@lex | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 20-06-2008 12:06 | |
