| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » RIS и драйвера от сетевой карты |
Новый участник Сообщения: 47 |
Здравствуйте!
Есть сетевая карта Yukon (мать Asus P4P800SE). Есть RIS на базе Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (x64). Автоматизирую установку Windows XP Rus Corporate SP3. Если драйвера добавить в папку I386 - то сетевая установка идет. Если я кладу драйвера в папку $OEM$\Drivers\NIC\P4P800SE\ - то не работает. Хочется понять почему не работает, и не хочется пихать все драйвера от сетевух в папку I386. Может в чем-то ошибся? Вот файлик RISTNDRD.SIF: P.S. Не работает - я имею ввиду ошибку при инсталяции: "Выбранный образ операционной системы не содержит необходимых драйверов для имеющиегося сетевого адаптера. Попробуйте выбрать другой образ операционной системы. Если это не поможет, обратитесь к системного администратору. Невозможно продолжить установку. Нажмите любую клавишу для выхода." |
Отправлено: 17:52, 16-01-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tyran:
Добавление сетевых адаптеров сторонних изготовителей оборудования к установке службы RIS |
Отправлено: 18:08, 16-01-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Т.е. не обязательно делать папку Drivers? Можно обойтись просто скопировав в I386?
Отправлено: 18:11, 16-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tyran, в статье что написано?
И то, и другое. |
Отправлено: 18:16, 16-01-2009 | #4 |
Да, там написано что и так и так. Но хочется понять - если из папки I386 берутся драйвера для текстового режима, то для чего нужны в папке Drivers? Я их туда не копировал, и без них установка проходит нормально. |
Отправлено: 18:18, 16-01-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tyran, и драйвер устанавливается? в Диспетчере устройств?
Отправлено: 18:27, 16-01-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Честно говоря не дождался
Сейчас буду проверять. |
Отправлено: 18:33, 16-01-2009 | #7 |
Проверил, возникает неприятная ситуация. Драйвер не устанавливается, при первом логоне спрашивает путь к файлу sys от сетевой карты. Указываю папку где лежит драйвера (C:\Drivers\NIC\), он его тут же инсталирует. Почему он не берет его при установке сам? Дистрибутив из корпоративного диска, никаких интегрируемых аддонов. Только изменения в файлике RISTNDRD.SIF и папка $OEM$. P.S. Поменял строчку в файле OemPnPDriversPath="Drivers\NIC\P4P800SE\" на OemPnPDriversPath="Drivers\NIC" и положил все файлы от сетевой в эту папку и в I386. Из-за того что драйвера не устанавливаются, еще и не заводится комп в домен =( Я правильно понимаю что кавычки роли не играют? Тогда в чем может быть дело? Прочитал что еще надо файлик RISTNDRD.SIF положить в папку I386, тоже не помогло. Поместил драйвера в папку $oem$\$$\Drivers\. Теперь в диспетчере сетевая установилась правильно, но компьютер в домен не заведен. Означает ли это что все равно до первого логона сетевая не проинсталилась? Как быть? |
Последний раз редактировалось Tyran, 18-03-2009 в 22:16. Отправлено: 15:02, 21-01-2009 | #8 |
| FAQ - Проблемы с сетевой картой, избирательное соединение сетевой карты | wargazz | Сетевые технологии | 4 | 10-08-2009 12:08 | |
| RIS & Windows 2000 Pro - как вшить драйвер сетевой карты? | Gaara_of_the_Desert | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 14-11-2007 11:31 | |
| Установка - Не устанавливаются драйвера для видео карты и звукавой карты | Hapr | Microsoft Windows Vista | 0 | 13-03-2007 01:02 | |
| Проблема с сетевой установкой Windows.(RIS) | Samiels | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 26-02-2007 05:10 | |
| автовыбор драйвера сетевой карты | mikee | Сетевые технологии | 1 | 21-07-2004 10:48 | |
