| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Asus Tuf Gaming A 17 Проблема с отображением картинки |
Новый участник Сообщения: 1 |
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, ноут Asus Tuf Gaming A17. Нужно было заменить вентилятор, так как начал шуметь и заодно заменил термопасту, уже один раз такую операцию проделывал и всё было нормально, но сейчас столкнулся с такой проблемой, то ли матрицу нарушил, то ли ещё что то, при запуске ноут работает, все как нужно, только вот картинка слишком темная , практически ничего не видно, хотелось бы узнать, в чем проблема на 100% , матрица? Шлейф? При подключении через hdmi к монику все нормально, четко, никак сбоев в работе.
Отправлено: 10:35, 18-08-2024 |
Support L1+ Сообщения: 5420
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата walk77:
А если серьезно, то скорее всего вы оторвали часть контактов шлейфа матрицы, по которым идет питание подсветки. |
Отправлено: 11:42, 18-08-2024 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать walk77, повторно вскрыть, обратить внимание на контакт шлейфа матрицы, переткнуть для верочки. Это - в надежде на то, что не будет как сказано выше
------- Отправлено: 23:35, 20-08-2024 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Немного припозднился, сори.
Проблема похожа на подсветку матрицы. Если так, то решается в сервисе. |
------- Последний раз редактировалось Kirill_S, 10-09-2024 в 20:18. Отправлено: 20:33, 07-09-2024 | #4 |
| ASUS TUF Gaming F17 FX707ZV4-HX018 есть ли второй слот под M.2? | Nikki 2 | Ноутбуки | 2 | 19-10-2023 18:14 | |
| Не могу настроить монитор на дискретке, ASUS TUF Gaming F17 | Dvijok 23 | Ноутбуки | 3 | 21-12-2022 21:14 | |
| [решено] Материнская плата Asus TUF Z370-Plus Gaming - проблемы с процессором | GIDIVI | Материнские платы и память | 28 | 31-10-2018 21:38 | |
| Подключение материнской платы Asus TUF z370 plus gaming | TaNkIsT-SaN | Материнские платы и память | 7 | 22-12-2017 19:01 | |
| Проблема с отображением картинки на мониторе при включении компьютера | zepherus | Непонятные проблемы с Железом | 39 | 22-08-2011 10:12 | |
