| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Подключение материнской платы Asus TUF z370 plus gaming |
Доброго времени суток! Собираю систему, подключил поставил, питания нет. Стал искать причину, переключил полярности передней панели, вроде б все проверил. В итоге чисто случайно задел питание материнской платы, все заработало. Вышло что работает чисто позиционно, оттягивается провод питания на себя - работает. Пробовал два блока питания, проблема одинакова. Какая вероятная причина этого, подскажите пожалуйста!
Отправлено: 00:58, 22-12-2017 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать TaNkIsT-SaN, Выньте плату из корпуса и осмотрите пайку разъема питания с обратной стороны. Проверьте работу системы без корпуса
------- Отправлено: 01:19, 22-12-2017 | #2 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, спасибо, попробую!
Отправлено: 01:48, 22-12-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно пропаять штырьки разъёма. Скорее всего там холодная пайка. Даже если плата и гарантийная, пропаять можно без видимых следов вмешательства.
------- Отправлено: 01:52, 22-12-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, увы не владею навыком, если знаете такового спеца в Южно Сахалинске, буду признателен.
Отправлено: 02:34, 22-12-2017 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TaNkIsT-SaN:
но я в Охе..) |
------- Отправлено: 06:20, 22-12-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать TDK, а нет у вас контакта хотя бы одного из многих? Недавно на Сахалине, не знаю никого.
Отправлено: 09:12, 22-12-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать TaNkIsT-SaN, Здесь точно кого-то найдете.
------- Отправлено: 19:01, 22-12-2017 | #8 |
| ASUS E3 PRO GAMING V5 или ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC ? | Atashka-56 | Материнские платы и память | 12 | 09-08-2016 13:20 | |
| [решено] Подключение к корпусу материнской платы Acorp 7KT600NL | geentroy@vk | Материнские платы и память | 2 | 02-10-2013 15:02 | |
| Разное - Подключение RAID контроллера, корзины и материнской платы. | HellFire_MZ | Прочее железо | 0 | 01-10-2013 09:13 | |
| [решено] Подключение материнской платы и блока питания. | Geday | Материнские платы и память | 4 | 03-08-2011 11:18 | |
| Совместимость материнской платы Asus p5k SE и видеокарты Asus geforce gt 240 | Korean | Видеокарты | 4 | 07-04-2011 12:53 | |
