| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Периодические перезагрузки сервера, без BSOD'ов |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Имеется машина работающая как сервер.
Материнка Gigabyte B360DH3PML-CF Процессор Intel Core I9 9900K Оператива DDR4, 128 GB Диски 2* NVME Samsung MZVLB1T0HBLR 1 TB 1*SATA SSD Micron MTFDDAK1T9TBY, 1.92 TB 1*SATA SSD Toshiba THNSN8960PCSE, 960 GB Сетевые карты встроенная в материнку сетевуха Intel дополнительная 10Gbit/sec сетевуха с 2-мя портами для связи с другими серверами в сети Intel 520-2 Хостовая ОС - Windows Server 2019 Standard, в Hyper-V поднята такая же виртуальная ОС. Сервер используется как сервер СУБД (MS SQL Express 2019 ) для большого кол-ва маленьких баз ( 150+ объемом 1-2 GB в среднем). Основные диски для виртуальной ОС подключены как сквозные. Ни в хостовой, ни в виртуальной ОС антивирусов нет, доступ из интернета открыт для очень небольшого кол-ва портов, для нескольких IP-адресов. Проблема: сервер периодически перезагружается, без BSOD'ов, в самое различное время. По журналам системы понятно что сбой идет в хостовой ОС и затем как следствие в виртуальной. Что было сделано, и не дало результата. 1. Заменены процессор, материнка, память на идентичные 2. Обновлена прошивка дисков до последней 3. Обновлена BIOS материнки до последней 4. Неоднократно установлены все обновления Windows 5. Неоднократно проверены SMART и состояние дисков - проблем нет. 6. После замены оперативы новая оператива проверена memtest86+ ( проверка шла 9 часов) - проблем нет. 7. Есть мнение что сервер может перезагружаться потому что оборудование не выдерживает нагрузку. Под проверкой, но скорее всего нет, т.к. перезагрузка бывает в самые разные периоды, в т.ч. в "тихие". Так же, если смотреть на журналы монитора производительности, то постоянной сильной нагрузки на железо нет. 8. Теория с перегревом железа. В разное время запускал Aid'у, в общем температур на мамке и проце выше 80 не наблюдал. При этом непосредственно перед перезагрузками не знаю какая была температура. Но, в моменты, скажем, личных проверок, перегревов не видел. Что может быть причиной перезагрузок, что еще проверить ? Софтовую причину отметаю т.к. нет BSOD'ов. Может я ошибаюсь, не знаю. Какие идеи ? |
------- Отправлено: 11:46, 27-02-2024 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
Отправлено: 13:02, 27-02-2024 | #2 |
Ветеран Сообщения: 7317
------- Отправлено: 13:34, 27-02-2024 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2819
Профиль | Отправить PM | Цитировать "журналам системы понятно что сбой идет в хостовой ОС"
а что за ошибки-то предшествуют сбою? |
Отправлено: 04:39, 28-02-2024 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NickM:
Цитата bredych:
Получается на данный момент, единственное что не менялось в сервере, это диски и дополнительная сетевая карта. Но могут ли они быть причиной непредвиденных перезагрузок, без BSOD'ов ? Я такого просто еще не встречал. |
------- Отправлено: 07:19, 28-02-2024 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а в сторону софтовых проблем не смотрели?
там, напр, утекание памяти? мож тупо файл виртуальной оси разрастается, пока не займет весь рам, и хостовой негде свое хранить, она падает.. нет возможности запустить виртуалку в окне так, чтоб на экране имелась и хостовая, с каким-нить хоть примитивным индикатором занимаемых ресурсов? |
Отправлено: 09:24, 28-02-2024 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1193
Цитата NickM:
Цитата __sa__nya:
А так, БП вполне мог уйти в защиту. Во всех остальных вариантах должен быть бсод и запись в журнал событий. |
Отправлено: 15:37, 28-02-2024 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата bredych:
Цитата Cereal Keeler:
Блок питания какой поставили - сервер у хостера, поэтому этот момент не прояснить. Не будут они отвечать на такое. Сказали что заменили. |
------- Отправлено: 08:10, 29-02-2024 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сервер у хостера?
а как вы уверены, что рассказы про замены железа не туфта? а как можно быть уверенным даже в том, что уборщица, включая пылесос, не вынула из розетки мешающую железяку? (условно) |
Отправлено: 13:46, 29-02-2024 | #9 |
Цитата __sa__nya:
Цитата __sa__nya:
Цитата bredych:
Отправлено: 14:58, 01-03-2024 | #10 |
| [решено] Случайные чёрные экраны без перезагрузки и BSOD'ов | Jafaroff | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 04-09-2020 13:14 | |
| Загрузка - Спонтанные перезагрузки без BSOD | Daimio_draco | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 25-10-2017 23:29 | |
| Нерегулярные перезагрузки без BSOD | PavelGR | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 05-04-2014 19:54 | |
| Разное - Периодические падения Windows 8, без BSOD. | GRascm | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 3 | 22-05-2013 07:41 | |
| Постояные перезагрузки без BSOD | kekuassan | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 04-09-2012 18:32 | |
