| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Случайные чёрные экраны без перезагрузки и BSOD'ов |
Новый участник Сообщения: 8 |
Конфа следующая.
Мама: ASUS ROG Strix Gaming B350-F. Камень: AMD Ryzen 7 1700, разгон до 3.75 ГГц. Память: Geil EVO X 16GB, разгон до 3 ГГц. Охлад камня: Scythe Mugen 5 Rev. B. Накопители: SSD Samsung EVO 860 Gb, SSD SiliconPower 1Tb на NVMe, HDD 1 Tb Toshiba. Видеокарта: ASUS Radeon RX 580 AREZ 8 Gb, драйвер последний и свежий. ОС: Windows 2004, обновился недавно, но на 1909 творилась та же история. БП: Cougar VTE 600 80 бронза, куплен недавно (март 2020) на смену умирающему старому. Предыстория. Брал где-то в марте взамен своей старой уже умирающей затычки Radeon HD 6450 (какие-то пропажи изображения и повторное его потом появление) новую - Radeon RX 5500 XT. Поставил, начались регулярные зелёные экраны, чёрные экраны и просто зависы, в журнале значился BSOD 0x0116 (драйвер видяхи), ну и за драйвера серии RX подобное поведение не очень удивительно. По совету, нагугленному в Интернете, вырубил всякие Radeon Anti-Lag и прочие моменты - зависты и экраны смерти прекратились напрочь. Но карточка всё равно очень странно дребезжала каким-то металлическим звуком в нагрузке и наблюдались необъяснимые падения FPS до 15-16, поэтому сдал карту обратно в DNS, взял взамен ASUS Radeon RX 580, окей. Месяц не мог нарадоваться, всё было отлично, и FPS стабильный на ультрах и работа стабильная. Однако, радость была недолгой. Сейчас примерно раз в 2-3 дня появляется следующее: совершенно рандомно (не зависит от игр, может быть и во время сидения в браузере, и при работе в Кубейсе, а в играх пока за всё это время 1 раз повисло) появляется чёрный экран, звук немного глитчит, потом пропадает, компьютер в перезагрузку НЕ уходит, так и остаётся, пока не сделаешь хард ресет. Сообщения в системном журнале ничего внятного не показывают: БСОДы отсутствуют, т.е. и в журнале их нет, и через BlueScreenView ничего не видно (хотя настройки на сохранение автодампа стоят), в журнале чё-т там время от времени ругается DistributedCOM, но оно было и до начала проблем. После ручного перезапуска появляется в журнале сообщение "Инициализован отчет об ошибке IOMMU." от источника HAL, но я нагуглить по этому вопросу ничего не смог, да и оно появляется после перезапуска. Куда дальше копать? Пробовал снижать разгон оперативы и ЦП - разницы не почувствовал. Пока что вместо ультра-свежей версии драйверов на видеокарту установил ту, что предлагает сама Винда (она за сентябрь 2019-ого года), Тестил: смарт-данные накопителей: без реаллокейтов/пендингов и прочих критических индикаторов; в Furmark минут 10 - греется, правда, до 80, но без вылетов и бсодов, а так же Doom Eternal на ультрах часа 2 - тоже нормально; MemTest - нерасширенный тест, пройдено, а ещё и системной утилитой попробовал - пройдено, в системном журнале Memorydiagnostics или как там его написал, что пройдено успешно. occt, aida64 по минут 20 - пройдено. Заранее спасибо. UPDATE: Переделал тест OCCT и Linpack. В первый раз OCCT показал на 4-ой минуте 157 ошибок, остановил. Максимум: 67 градусов. И хотя на забугорных форумах пишут, что на райзенах первой генерации OCCT регулярно ошибки показывает, всё равно как-то это странно. Запустил Linpack, 15 минут - чисто. Максимум - 68 градусов. Второй раз запустил OCCT, 15 минут - чисто. Максимум - 68 градусов. Power запустил на 6 минут - нагрелась видео до 79 градусов, ЦП примерно до 76, чипсет примерно так же, дальше мучать не стал. Чё-т мне пока не очень понятно всё это. |
Отправлено: 21:36, 17-06-2020 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Jafaroff:
------- Отправлено: 23:28, 17-06-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать До сброса разгона в сток проделал ради интереса тест LinX - гонял примерно 20 минут - всё спокойно. Так же до сброса разгона погонял Power в OCCT - 15 минут шло вполне себе хорошо, нагрев ЦП и ГП 82 градуса, потом на 15-ой минуте как раз завис с моей симптоматикой идеально ровно во время нажатия клавиши Print Screen Sys Rq. Получается, моя проблема с видеодрайвером никак особо и не связана
![]() Цитата WSonic:
Как думаете, стоит ли сделать расширенный тест в MemTest? На ночь оставил бы. |
Последний раз редактировалось Jafaroff, 18-06-2020 в 00:17. Отправлено: 00:12, 18-06-2020 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 02:59, 18-06-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С множителями и прочим не экспериментировал - не умею, разгон подобран автоматически БИОСом материнской платы и после этого ещё вручную занижен для оперативной памяти, так работало стабильно два года (память сама с завода 3200 МГц, ставил на 3 ГГц и 2933 МГц, поскольку по какой-то причине в родных 3200 она работать отказывается). В общем-то, разгон видео и памяти мне абсолютно неинтересен, а вот разгон камня до заводской частоты турбобуста (3.7 ГГц) при работе в Кубейсе позволяет нагрузить ЦП дополнительными VSTi/VST-плагинами, жаль, если в работе придётся ужиматься, это мой основной хлеб (
На ночь оставил гоняться MemTest - прошёл 4 пасса без проблем. |
Последний раз редактировалось Jafaroff, 18-06-2020 в 07:18. Отправлено: 07:11, 18-06-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 8 дней в стоке - всё чисто. Похоже, что дело действительно в разгоне. Попробую выяснить, в разгоне ЦП или разгоне памяти дело.
Отправлено: 16:26, 27-06-2020 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В стоке работало всё нормально, MemTest проходил на стоке так же хорошо, но спустя тонны дней и ночей в Гугле, а так же вдумчивой организации разгона я всё же смог найти способ заставить комп работать свыше стока в нормальном режиме.
Я забыл указать, что я обновлял BIOS несколько раз, возможно, поведение его сильно отличается от того, что было при первоначальной сборке. Отныне включение DOCP-разгона оперативной памяти с материнской платы внезапно как раз приводило к тем глюкам, которые я описывал выше - завис, чёрный экран, необходимость жать Reset, т.е. я нашёл, как сделать завис воспроизводимым. Я взял за основу опять же настройки DOCP-профиля, вдумчиво гуглил форумы, подбирал оптимальные тайминги, подобрал оптимальное напряжение (которое на 0.02 выше, чем то, что предлагал DOCP - вместо 1.35 1.37) - проблему как рукой сняло. В общем, тему можно закрывать, решено. |
Отправлено: 13:14, 04-09-2020 | #7 |
| BSOD'ы, kernel panic'и, случайные перезагрузки | SS! | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 24-04-2020 21:42 | |
| Загрузка - Спонтанные перезагрузки без BSOD | Daimio_draco | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 25-10-2017 23:29 | |
| Нерегулярные перезагрузки без BSOD | PavelGR | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 05-04-2014 19:54 | |
| Постояные перезагрузки без BSOD | kekuassan | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 04-09-2012 18:32 | |
| BSOD - BSOD (синие экраны смерти), Перезагрузки .:[АРХИВ]:. | Ginger | Устранение критических ошибок Windows | 920 | 22-03-2007 22:47 | |
