| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Нерегулярные перезагрузки без BSOD |
Новый участник Сообщения: 4 |
Доброго дня. Недавно, после смены мат.платы и процессора начались произвольные, нерегулярные перезагрузки в любых режимах работы (к слову - в играх крайне редко).
Подробности: в BSOD не вылетает, автоматическая перезагрузка при ошибках отключена, БП без дутых кондёров, и проверен мультиметром, температуры промониторены (как на процессоре, так и на видеокарте), ОС свежая (Win 7 x64 Ultimate), со всеми обновлениями, драйверы официальные, свежие. В журнале ошибок - чисто, кроме сообщения о внезапном исчезновении питания, и т.д. Конфиг до апгрейда:
все то же самое, кроме мат. платы и процессора:
Перезагрузки бывают как с периодичностью минут в 5-10, а может и сутки напролет комп отработать при различных нагрузках, т.е. никакой временной зависимости нет. Смарт дисков - в порядке (вечером выложу). Напряжения с БП вроде в порядке. Подключено все правильно. Через ИБП подключалось - перезагрузки имели место. Память проверить пытался при помощи MemTest - как раз произошла перезагрузка, не удалось провериться. Где-то слышал краем уха, что системы на FM2 очень привередливы к БП, и памяти, и зачастую даже при совершенно точно рабочем БП бывают перезагрузки, ибо "ну вот не дружат, и все". С памятью - аналогично. Так ли это на самом деле, и какие еще могут быть причины моей проблемы? PS пока категорически нет возможности подменить БП и память, возможно - на выходных удастся... |
Отправлено: 11:50, 04-04-2014 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата PavelGR:
Отправлено: 12:25, 04-04-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так галочка с "Выполнить автоматическую перезагрузку" снята, BSOD-ов не наблюдается.
Отправлено: 13:09, 04-04-2014 | #3 |
Цитата diagnoz_:
Последний раз редактировалось diagnoz_, 04-04-2014 в 13:22. Отправлено: 13:14, 04-04-2014 | #4 |
Дед Сообщения: 40597
Цитата PavelGR:
PavelGR, После смены платы систему переустановили? |
------- Отправлено: 14:24, 04-04-2014 | #5 |
Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
Отправлено: 14:29, 04-04-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и все же хотелось бы увидеть дамп.
Цитата PavelGR:
Отправлено: 15:24, 04-04-2014 | #7 |
Пользователь Сообщения: 93
Профиль | Отправить PM | Цитировать В журнале виндовса посмотрите может там есть какие нибудь ошибки.
Отправлено: 09:28, 05-04-2014 | #8 |
Забанен Сообщения: 5828
PavelGR, ещё один способ: выпотрошите содержимое системного блока на стол, соберите и гоняйте в таком виде, без корпуса. Бывает коротит от неправильной конструкции или сборки.
slipkill, а вам совет: читайте описание проблемы внимательно. |
Отправлено: 09:35, 05-04-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Предварительно - БП не виноват, с подменным блоком тоже произошел ребут. Причем комп был включен утром, запущены закачки в торренте, и до вечера отработало все как надо. Вечером, вернувшись с рыбалки, запустил аськи/скайпы/браузеры - ребут. И такое не в первый раз... На данный момент грешу на память - возможно, есть сбойные ячейки, и ребут случается тогда, когда к ним происходит обращение, вероятность чего сильно возрастает при активном юзании компа...
Загрузочную флэшку с MemTest сделал, на ночь поставлю гоняться память, завтра доложу о результатах. Завтра же попробую выложить железки отдельно от корпуса. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Update Мемтест после 19 полных прогонов ошибок не выявил, перезагрузок не было. ОС переустановлена на версию 8.1 (было замечено, что при работе с live-cd перезагрузок не было) - отработала без перерыва 3 суток, и перезагрузка. Теперь надеюсь на кз от корпуса, поскольку оный является ярким представителем южно-азиатской подвальной промышленности... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Update Комп разобран на столе - была перезагрузка. Видимо - не кз... Новых прошивок для SSD не наличествует. Сейчас буду гонять память по одной планке. |
Последний раз редактировалось PavelGR, 26-04-2014 в 09:15. Отправлено: 19:54, 05-04-2014 | #10 |
| Перезагрузки и BSOD'ы | Dektyaryove | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 22-02-2014 12:33 | |
| Постояные перезагрузки без BSOD | kekuassan | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 04-09-2012 18:32 | |
| [решено] BSOD и крах перезагрузки | anpspb | Лечение систем от вредоносных программ | 8 | 12-07-2009 16:17 | |
| Почему нельзя устранить BSOD без перезагрузки? | PulSar.CE194694 | Хочу все знать | 12 | 07-07-2008 01:23 | |
| ребут компьютера без причины, без Bsod, без ошибок | не ламер | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 23-04-2008 13:59 | |
