Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » [решено] Как установить переменные для GET запроса в PHP? |
Новый участник Сообщения: 44 |
На хостинге с помощью файла run.php выполняю PHP скрипт:
Задача такая: 1) Необходимо чтобы скрипт брал ссылку mylink.com из файла mylink.php который находится рядом, (там может находится сотня ссылок, каждая с новой строки). 2) Результат работы скрипта должен записываться в отдельный файл (например result.txt) 3) Чтобы можно было указывать задержку между обработкой каждой ссылки. Буду признателен за помощь. |
Отправлено: 00:34, 03-11-2023 |
Deadooshka Сообщения: 2565
Профиль | Отправить PM | Цитировать YaGPT кстати неплохо генерирует код, попробуйте поспрашивать. Непонятен формат mylink.php (php обычно инклудятся).
Отправлено: 03:30, 03-11-2023 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос решен!
<?php function handle_url($url) { $file = 'result.txt'; $long_url = urlencode($url); $api_token = 'bc3db05f576c8b99d44f65eab7970cd0dbfe9d37'; $api_url = "https://shrink.pe/api?api={$api_token}&url={$long_url}"; $result = file_get_contents($api_url); if ($result) { echo $result; } file_put_contents($file, $long_url . PHP_EOL, FILE_APPEND); file_put_contents($file, $result . PHP_EOL, FILE_APPEND); sleep(1); } $file = fopen('mylink.txt', 'r'); if ($file) { while (($line = fgets($file)) !== false) { handle_url($line); } fseek($file, 0); fclose($file); } ?> |
Отправлено: 23:32, 04-11-2023 | #3 |
Расширение HASH для PHP 5.3 как установить? | dislike | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 2 | 30-08-2017 13:14 | |
Где взять, как установить и настроить PDFlib для php 5.3.0 ? | zvezda_t | Вебмастеру | 1 | 26-01-2010 11:02 | |
Проблема с PHP(не передаются переменные из формы в PHP- скрипт) | Kirander | Вебмастеру | 21 | 03-08-2009 01:11 | |
Разное - [PHP] Переменные | CXREF | Программирование и базы данных | 2 | 16-06-2009 08:15 | |
Как установить модуль GD для PHP | Guest | Вебмастеру | 10 | 12-05-2004 13:28 |
