| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » Разное - [PHP] Переменные |
Область видимости переменных в PHP.
Есть файл php, страничка. В нем в перемешку PHP и HTML. Ситуевина такая: Пример файла nhkikikj.php:
Сперва идет кусок кода на PHP(там обьявляется некая переменная $var) , затем участок кода HTML, и затем опять PHP. Во втором участке PHP кода, переменная $var становится видна с помощью GLOBAL $var или же при помощи супермассива $GKOBALS[ "var" ]. Все в порядке, но... Я подключаю 'two.php ' и далее по коду вызываю из этого файла функцию которая должна использовать переменную $var, так-вот, как я ни пытался зделать видимой переменную $var - ни чено не выходит. Ни GLOBAL, ни супергловал не помогают. Как-то использовать STATIC не пробовал, вроде не из этой оперы. Так ка-же поступают в таких случаях, Неужели придумывать выкрутасы с передачей по GET и т. п. или c сессиями и кукисами? PS: Выход нашел, оказывается надо передать эту переменную в функцию, в качестве аргумента , благо что всего одна ф-ия использует ее. Но ведь теоретически переменная должна была стать видимой епть, и че? |
Отправлено: 14:50, 14-06-2009 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оказывавается, дело обстоит не так. Из второго кода php вызывается не функция, а генерится ссылка, HREF которой равен файлу php(напр. <A href="exists.php">vbx</A>) , в котором и нужно увидеть переменную! Сразу говорю, что передать нужно массив.
Отправлено: 07:49, 16-06-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1862
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Неправильно заданный вопрос. Много букв, смысла мало.
http://ru2.php.net/manual/ru/languag...bles.scope.php |
------- Отправлено: 08:15, 16-06-2009 | #3 |
| Проблема с PHP(не передаются переменные из формы в PHP- скрипт) | Kirander | Вебмастеру | 21 | 03-08-2009 01:11 | |
| [решено] глобальные переменные в php | bruder | Вебмастеру | 17 | 19-04-2008 21:45 | |
| Переменные окружения | Danwer | Общий по FreeBSD | 2 | 16-09-2007 14:47 | |
| Переменные в PHP | Guest | Программирование и базы данных | 6 | 11-09-2003 04:28 | |
| Переменные в PHP | Guest | Вебмастеру | 1 | 10-01-2003 13:48 | |
