| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » Как установить модуль GD для PHP |
Guest |
Подскажите где можно взять и как установить модуль GD для PHP под винду.
Скачал с сайта www.php.net PHP_installer_4.3.5 и установил, но оказалось что его там нет. Может кто сталкивался с этим или знает ссылку где это подробно описано. |
Отправлено: 13:09, 04-04-2004 |
Engrossed by the Void Сообщения: 2229
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотрим тут. Для установки надо... прочесть FAQ
. Желаю удачи. |
------- Отправлено: 02:46, 05-04-2004 | #2 |
Пользователь Сообщения: 66
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такой проблемы не было, я ставил ПХП из архива, копировал файл php.ini в пааку с виндами (в XP говорят надо копировать в system32), и в ручную его настраивал. В твоем случае наверное этот файл уже там лежит. Найди файл php_gd2.dll (если не найдешь, пиши вышлю), и скопируй его куда нибудь, и на всякий случай туда, где нашел php.ini. Открой php.ini с помощью текстового редактора, найди строку: ;extension=php_gd2.dll , возможно без знака ";" в начале, если он есть-убери его. Теперь нойди строчку extension_dir = "c:\php\" , ну или чото другое в кавычках, и укажи в кавычках каталог с файлом php_gd2.dll .
Должно работать. Примечание: может быть вместо php_gd2.dll у тебя будит php_gd.dll , тогда думаю сам догадаешся что где поменять. Успехов!!! |
------- Отправлено: 15:59, 08-04-2004 | #3 |
Ветеран Сообщения: 778
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Pawel gor
Вот именно! Самое главное - это скопировать php.ini в папку с виндой!!! Иначе, даже если всё правильно прописано и раскомментированно, gd работать не будет... интересный глюк) |
------- Отправлено: 02:23, 16-04-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Siava one
------- Отправлено: 17:57, 07-05-2004 | #5 |
А если я использую php как модуль апача, а не как cgi-скрипт? |
------- Отправлено: 01:49, 08-05-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм... ну ладно - рядом с исполняемым модулем Апача.
------- Отправлено: 03:37, 08-05-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Siava one У меня пхп распакован из архива, и в твоем случае не знаю. Ну файл php.exe у тебя по идеи все равно есть? возле него и кидай, может поможет!
------- Отправлено: 12:22, 11-05-2004 | #8 |
Prisoner Спасибо, да это вобщем-то ерунда ![]() А я уже на Линукс перешёл ![]() |
------- Отправлено: 01:35, 12-05-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Меняю одни геморрои на другие
. Не в обиду линуксоидам и прочим будет сказано. |
------- Отправлено: 05:44, 12-05-2004 | #10 |
| Модифицированный SFX модуль 7-Zip'а для установок | Oleg_Sch | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2018 | 12-06-2025 03:08 | |
| Как установить Apache 2, PHP 5 и MySQL 5 на Mandriva 2009.0 Free | LaoTsi | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 6 | 23-11-2010 07:51 | |
| PHP NUKE и модуль | Scorpion666 | Вебмастеру | 12 | 29-03-2006 07:26 | |
| PHP pear модуль Net_POP3 | mydoom | Вебмастеру | 5 | 17-10-2005 15:14 | |
| Как прикрутить модуль GD к PHP? | hellqz | Вебмастеру | 1 | 13-05-2004 19:41 | |
