| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - ошибка при загрузке freenas Pid 1224 (fsak_ufs) uid 0 inumber 175 |
Новый участник Сообщения: 4 |
При загрузке NAs выдает ошибку переполнения системы pid 1224 fsck_ufs) uid0 inumber 175 on /: filesytem full
переходит в single usermode Помогите решить данную проблему. С Freebsd раньше не работал. прикрепил скрин для большей информативности |
Отправлено: 11:58, 07-07-2022 |
Ветеран Сообщения: 4631
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата hardmen:
Закончилось свободное место в корневом разделе. Загружайтесь с live-системы, удаляйте хлам - высвобождайте место, |
Последний раз редактировалось NickM, 07-07-2022 в 12:39. Отправлено: 12:34, 07-07-2022 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загружайтесь с live-системы
Это что то на подобие Frenzy имеется ввиду Просто раньше только с windows работал |
Отправлено: 12:55, 07-07-2022 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SYSTEM RESCUE, весь необходимый функционал там имеется, в том числе и GUI.
Отправлено: 13:02, 07-07-2022 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать hardmen, на будущее могу посоветовать утилиты duf (наглядно, в процентах использование дисков) и ncdu - удобно отслеживать размер папок.
Вместо live можно перейти в режим single-user и удалить логи /var/log и (возможно) барахлишко из домашних папок, а также /var/tmp - лишь бы запустилось в норм. режиме. (например, у меня в /var/db валяются freebsd-updates на несколько Гб, в принципе, можно удалить) Пример вывода ncdu: --- /var ----------------------------------------------------------
4.5 GiB [##############################] /db
1.0 GiB [###### ] /cache
33.5 MiB [ ] /log
22.6 MiB [ ] /backups
124.0 KiB [ ] /run
68.0 KiB [ ] /spool
28.0 KiB [ ] /yp
28.0 KiB [ ] /unbound
12.0 KiB [ ] /audit
12.0 KiB [ ] /at
╭────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮ │ 2 local devices │ ├────────────┬────────┬───────┬───────┬───────────────────────────────┬──────┬───────────────────┤ │ MOUNTED ON │ SIZE │ USED │ AVAIL │ USE% │ TYPE │ FILESYSTEM │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤ │ / │ 111.4G │ 28.8G │ 73.6G │ [#####...............] 25.9% │ ufs │ /dev/ada0s1a │ │ /backup │ 3.5T │ 1.0T │ 2.2T │ [#####...............] 28.8% │ ufs │ /dev/mirror/gm0p1 │ ╰────────────┴────────┴───────┴───────┴───────────────────────────────┴──────┴───────────────────╯ ╭──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮ │ 3 special devices │ ├────────────┬──────┬───────┬───────┬───────────────────────────────┬─────────┬────────────┤ │ MOUNTED ON │ SIZE │ USED │ AVAIL │ USE% │ TYPE │ FILESYSTEM │ ├────────────┼──────┼───────┼───────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │ /dev │ 1.0K │ 1.0K │ 0B │ [####################] 100.0% │ devfs │ devfs │ │ /dev/fd │ 1.0K │ 1.0K │ 0B │ [####################] 100.0% │ fdescfs │ fdescfs │ │ /tmp │ 4.2G │ 12.0K │ 4.2G │ [....................] 0.0% │ tmpfs │ tmpfs │ ╰────────────┴──────┴───────┴───────┴───────────────────────────────┴─────────┴────────────╯ |
------- Отправлено: 13:47, 07-07-2022 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
Там же повреждение ф/с. |
Отправлено: 13:52, 07-07-2022 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать загрузился с загрузочной флешки Диск виден как устройство, но каталоги не доступны. запускал исправление ошибок все исправило. Кстати что за каталог -rw------- большого объема. каталоги открываются но файлы видны лесенкой без объема и расширения. как из single mode посмотреть и оценить, что надо удалять
Отправлено: 18:30, 07-07-2022 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хмм,
у Вас программный RAID? Цитата hardmen:
Цитата hardmen:
Не понятно, а почему у Вас в такие маленькие размеры томов? И по таким обрывкам фото-скринам ничего не понятно, что Вы там делаете и приходиться только догадываться. |
Отправлено: 18:48, 07-07-2022 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да нет удалять я пока ничего не собираюсь. Единственное думал каталог лог файлов почистить но добраться до него не могу или может неправильно команду rm использовал
Отправлено: 19:05, 07-07-2022 | #9 |
------- Отправлено: 16:59, 08-07-2022 | #10 |
| FreeBSD - [решено] Выходит ошибка при подключении по smb с windows на шару freenas | Max116 | Общий по FreeBSD | 1 | 28-01-2020 09:43 | |
| Загрузка - Ошибка при загрузке | olegq | Microsoft Windows 7 | 8 | 26-01-2014 15:49 | |
| Разное - Ошибка при загрузке Windows 7 Ultimate, ошибка 0x00000050 | toshnotik | Microsoft Windows 7 | 8 | 16-06-2013 23:03 | |
| Debian/Ubuntu - Ошибка при загрузке | bladeblade | Общий по Linux | 4 | 26-08-2008 10:54 | |
| Ошибка при загрузке | cheap | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 04-07-2006 03:07 | |
