| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка при загрузке |
Ошибка при загрузке
Стасик Сообщения: 525 |
Здравствуйте!
Проблема-то наврное сандартная, но увы в FAQ ответа не нашел. Была установлена ХР В начальном этапе загрузке выдается следующее сообщение "Не удается запустить Windows из-за аппаратных ошибок настройки диска. Не удается выполнить чтение с выбранного загрузочного диска. Проверье указанный путь и иправность оборудования диска..." После этого компьютер перезагружется уже до конца и работет без проблем Лечить, я так понимаю, через boot.ini Вот только не могу его найти нигде, да и писать не знаю что там. . |
Отправлено: 21:44, 03-07-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. Everest или SIW в моей подписи) и производителя, мощность и ВОЗРАСТ блока питания. Насколько возможно подробнее опиши подключение жесткого диска (если он сидит на широком шлейфе, а не на узком красном: 40- или 80-жильный, на дальнем от мат. платы раъеме сидит, в каком положении перемычка ?). Без подробного описания компа вероятность, что тебе сумеют помочь, невелика.
Прочти еще эту http://support.microsoft.com/kb/314477/ru статью. |
Последний раз редактировалось Tigr, 04-07-2006 в 03:34. Отправлено: 03:07, 04-07-2006 | #2 |
| Ошибка - ошибка при загрузке | alleclf | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 16-10-2009 11:16 | |
| Debian/Ubuntu - Ошибка при загрузке | bladeblade | Общий по Linux | 4 | 26-08-2008 10:54 | |
| ошибка при загрузке | mariya | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 14 | 07-03-2004 07:46 | |
| Ошибка при загрузке | Shushu | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 15 | 03-12-2003 19:59 | |
| Ошибка при загрузке | Guest | Хочу все знать | 2 | 26-08-2002 20:23 | |
