| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Вечная перезагрузка при подключении монитора через DisplayPort |
Ветеран Сообщения: 566 |
Здравствуйте!
Не могу решить загадочную проблему: Имеется ПК, к нему подключено 2 монитора (подробности - в Конфигурации). 1-й подключен кабелем mDP (на мониторе) - DisplayPort (на видеокарте), 2-й - кабелем HDMI-HDMI Если выключить компьютер (через Завершение работы) и снова включить - все Ок Если отправить компьютер в гибернацию, а потом разбудить - все Ок Если попытаться перезагрузить - будет вечная перезагрузка, доходящая до этапа Press Del To Enter Setup (при этом данный экран появляется на 1-м мониторе и отображается не совсем корректно, а будто со смещением по вертикали - некоторые строчки текста частично выходят за пределы экрана). Если выткнуть из системника кабель DisplayPort, дать ему преодолеть этот этап загрузки и воткнуть обратно - все Ок Пробовал менять кабель mDP-DisplayPort на такой же - не помогло. Другие варианты подключения мне в данный момент недоступны. В чем может быть проблема? У одного ли меня такое, или это в принципе бывает случается? Как исправить? Спасибо! |
------- Отправлено: 22:53, 06-09-2020 |
Ветеран Сообщения: 5049
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте заменить батарейку BIOS.
Отправлено: 02:40, 07-09-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Grabber2006, спасибо - попробую. А пока можете хотя бы вкратце пояснить, каким образом тут задействована эта батарейка, и почему вы видите причину именно в ней?
------- Отправлено: 03:41, 07-09-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Иногда при севшей батарейке бывают вообще непредсказуемые эффекты.
Отправлено: 14:57, 07-09-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Заменил батарейку - увы, не сработало
![]() Есть какие-нибудь еще идеи? Честно говоря, я грешу на сам способ подключения по Display Port - слышал, что через него передается питание, и это будто может вызывать проблемы. Не подскажете - если я куплю кабель HDMI (к монитору) - DisplayPort (к видеокарте) - это может решить проблему? HDMI ведь вроде бы питание не передает, так? |
------- Отправлено: 19:51, 07-09-2020 | #5 |
Отправлено: 22:12, 07-09-2020 | #6 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
так или иначе полноценно выключать/перезагружать компьютер иногда требуется |
Отправлено: 00:33, 08-09-2020 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Рано обрадовался - снова начало глючить. Очень хочется просто понять, в чем причина этого странного сбоя... |
------- Последний раз редактировалось DIMM DDR, 09-09-2020 в 03:55. Отправлено: 16:45, 08-09-2020 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2819
Профиль | Отправить PM | Цитировать а в биосе нет какой-нибудь настройки, связанной с?
Впечатление, что он некорректно воспринимает этот подключенный девайс. Или может блокпит дает недостаточно питания на видеокарту, и при проверке это как-то воздействует Словом, копал бы в ту степь. |
------- Отправлено: 10:17, 11-09-2020 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем, заменил провод mDP (на мониторе) - DisplayPort (на видеокарте) на HDMI (на мониторе) - DVI (на видеокарте), работает нормально. Собственно, подтвердилось предположение насчет способа подключения. И кстати, это не первый случай в моей практике, когда проблемы возникают из подключения по DisplayPort.
------- Отправлено: 20:49, 13-09-2020 | #10 |
| Слетает сенсор у монитора при подключении 2-го монитора | albatroez | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 13-07-2020 23:16 | |
| Медиа - При подключении монитора к системному блоку через HDMI нет звука | poisonkit | Microsoft Windows 10 | 5 | 25-03-2016 12:23 | |
| проблемы при подключении монитора через DisplayPort | vadim_zuev@vk | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 06-01-2014 22:32 | |
| Медиа - Отсутствует звук на колонках монитора при подключении через HDMI | Anly | Microsoft Windows 7 | 19 | 06-04-2012 11:06 | |
| Установка - [решено] Вечная перезагрузка или BSOD 0x0000007B | ser_ega | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 25-02-2010 21:12 | |
