| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Слетает сенсор у монитора при подключении 2-го монитора |
Новый участник Сообщения: 1 |
Уважаемые знатоки,
Имею следующую проблему: у меня есть монитор с сенсорным экраном Dell P2418ht. Недавно я приобрел еще один монитор (Samsung, обычный, без сенсора). Оба монитора подсоединены к ноутбуку (который также с сенсорным экраном). Монитор Dell подсоеденен с помощью HDMI Монитор Samsung - с помощью usb-видеокарты с hdmi разъемом (у меня только 1 вход hdmi на ноутбуке) Проблема следующая: при подключении 2-го монитора (Samsung) и при попытке использовать сенсор на мониторе Dell, сенсор (курсор) идет не на мониторе Dell, а на экране ноутбука. При этом если отсоединить 2-й монитор (Samsung), то сенсор на Dell работает нормально, как надо. Сенсор на ноутбуке при этом работает исправно. Как можно решить данную проблему? Чем она может быть вызвана? Очень надеюсь на вашу помощь. |
Отправлено: 23:16, 13-07-2020 |
| Монитор - Проблема при подключении 2го монитора. | Guron41 | Прочее железо | 4 | 15-04-2019 06:05 | |
| проблема с расширением при подключении 2-го монитора | grandokomet | Видеокарты | 5 | 03-08-2016 08:08 | |
| проблемы при подключении монитора через DisplayPort | vadim_zuev@vk | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 06-01-2014 22:32 | |
| Трабла при подключении второго монитора | avtorik | Видеокарты | 0 | 04-02-2010 22:28 | |
| [решено] замыкание при подключении монитора | serg1815 | Видеокарты | 8 | 15-03-2009 16:29 | |
