| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » проблемы при подключении монитора через DisplayPort |
Пользователь Сообщения: 60 |
Исходная ситуация - графика HD6770, монитор ASUS VK278q 27", хотел подключить через ДП, но..
Вариант 1: Подключение ДП не вынимая DVI: графика начинает рассматривать монитор как дополнительный, если пытаюсь сделать его основным - показывается обрезанный участок рабочего стола и все, вернуть назад получается только отсоединив ДП. Вариант 2: Отключаю DVI, подключаю ДП, монитор пишет DVI no signal и уходит в слип (рестарт не помогает). В чем может быть проблема и как заставить DisplayPort работать независимо от DVI? |
Отправлено: 23:31, 03-01-2014 |
Ветеран Сообщения: 1576
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подробней опишите вашу конкфу.
Отправлено: 19:11, 06-01-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alex_andor:
Отправлено: 21:44, 06-01-2014 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1275
Профиль | Отправить PM | Цитировать Catalyst Control Center установлен? Через него выстави разрешения мониторов и т.д. .
Отправлено: 22:32, 06-01-2014 | #4 |
| Медиа - Отсутствует звук на колонках монитора при подключении через HDMI | Anly | Microsoft Windows 7 | 19 | 06-04-2012 11:06 | |
| FAQ - Проблемы при подключении двух компьютеров через локальную сеть | K_Oleksiy | Сетевые технологии | 7 | 19-08-2011 18:04 | |
| Трабла при подключении второго монитора | avtorik | Видеокарты | 0 | 04-02-2010 22:28 | |
| [решено] замыкание при подключении монитора | serg1815 | Видеокарты | 8 | 15-03-2009 16:29 | |
| Проблемы при подключении к интеренту через сеть | portsigar | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 01-02-2007 19:36 | |
