Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - 2 видеорегистратора в одной локальной сети путаются при P2P подключении
Аватара для TRAMPLE
Доброго времени суток. Помогите с одной проблемкой сетевого характера.
Есть некий объект на котором установлено видеонаблюдение. На объекте 2 видеорегистратора, к которым нужно организовать удаленный доступ. Дабы видеорегистратор было видно, локальный IP адрес был помещен в DMZ. Программа удалённого доступа подсоединялась к регистраторам по статичному IP адресу выданным провайдером и по порту, которые у 2х регистраторов были разные. С этим проблем нет. А вот мобильное приложение, подключается к регистратору по P2P, возможности подключения по IP:port нету. И вот какой глюк получается.
В мобильном приложении 2 подключения (к каждому регистратору) и иногда! второе подключение показывает (транслирует) первый регистратор. На регистраторах одинаковые логины и пароли. Если лог/пас поменять, то второе подключение выдает ошибку авторизации. То есть второе подключение (к второму регистратору) не всегда конектится к этому самому 2-рому регистратору, а пытается (и успешно в случае правильного лог/паса) присоединится к первому регистратору, ходя адреса P2P у них разные.
Я не совсем понимаю как работает P2P соединение, и почему происходит то что происходит. Такое впечатление что соединение идет по IP адресу а потом подключается к первому увиденному регистратору, и конкретно указать порта нельзя.
Можно ли это как-то исправить. На данный момент на объекте проведено 2 независимые линии интернета с 2мя разными IP адресами от провайдера. Так все работает нормально, но это дополнительные расходы за интернет, сами понимаете. Как разделить 2 видеорегистратора в одной локальной сети чтобы они не путались при P2P подключении к ним.
Отправлено: 12:12, 02-10-2019
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
а я, допустим, не совсем понимаю, нафига было DMZ городить и как (зачем) в него ты 2 устройства впихнул. Дай им роутером статику, сделай проброс портов и не морочь себе хвост.
Отправлено: 00:36, 03-10-2019 | #2
Благодарности: 824
Цитата ShaddyR:
не совсем понимаю, нафига было DMZ городить и как (зачем) в него ты 2 устройства впихнул »
а что не так? - всё по-фэншую, так и должно быть
Цитата TRAMPLE:
мобильное приложение, подключается к регистратору по P2P, возможности подключения по IP:port нету »
P2P - это прямое соединение точка-точка как раз по ip и порту оно и осуществляется
Отправлено: 11:44, 03-10-2019 | #3
Аватара для TRAMPLE
Цитата Busla:
P2P - это прямое соединение точка-точка как раз по ip и порту оно и осуществляется »
В проге адрес (или что это) выглядит типа "N1F01029881P"
Где тут IP/port ?
Если бы прога шла по порту то она бы попадала всегда на нужный регистратор, а так получается, что IP она находит, все видит, но подключается к первому попавшемуся.
При запуске программы подключается рандомный регистратор.
Отправлено: 11:56, 03-10-2019 | #4
Аватара для TRAMPLE
Цитата ShaddyR:
а я, допустим, не совсем понимаю, нафига было DMZ городить и как (зачем) в него ты 2 устройства впихнул. Дай им роутером статику, сделай проброс портов и не морочь себе хвост. »
Попробую. Обычно ставлю DMZ и не парюсь, но обычно стоит 1 регистратор
Отправлено: 12:24, 03-10-2019 | #5
Аватара для Anton04
Благодарности: 417
Цитата TRAMPLE:
Обычно ставлю DMZ и не парюсь, но обычно стоит 1 регистратор »
Ключевое слово обычно! Вы хоть немного почитайте для чего сделана DMZ и в каких случаях она применяется.
Прислушайтесь к тому что сказал коллега ShaddyR, и не мучайтесь.
Отправлено: 20:06, 03-10-2019 | #6
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата Busla:
всё по-фэншую, так и должно быть »
а... ну-ну...
Отправлено: 03:47, 05-10-2019 | #7
2008 R2 - Отваливается подключения к серверу извне при подключении по локальной сети. unbel1evable Windows Server 2008/2008 R2 7 13-07-2015 11:28
Wireless - [решено] не работает Usb модем huawei e150, при подключении к локальной беспроводной сети bronya1 Сетевое оборудование 1 22-09-2011 07:15
Прочее - Два подключения к интернету в одной локальной сети Redew Сетевые технологии 3 05-12-2010 05:37
Прочее - Проблема при подключении к интернет по локальной сети Toliman2851 Сетевое оборудование 2 03-07-2008 19:56
При подключении к локальной сети пропадает инет HeXeron Сетевые технологии 7 31-08-2005 12:50
