Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Отваливается подключения к серверу извне при подключении по локальной сети.
Тип файла: png screen.png
(37.5 Kb, 14 просмотров)
Здравствуйте, знатоки-форумчане.
Помогите, пожалуйста, решить проблему с подключением. Сама не сильно подкована в этих делах.
Исходные данные:
Есть комп на OS Win 2008 R2 SP1 Enterprise с именем DS1. На нем задействовано два сетевых интерфейса:
Одна сетка смотрит в интернет, подключение типа Ethernet без всяких VPNнов и дозвонов. Адрес белый, настройки подключения прописаны статические ручками, IPv6: отключен, DHCP: отключен.
Сетка №2 смотрит в локальную сеть, адрес тоже прописан ручками, IPv6: отключен, DHCP: отключен. IPv4: 192.168.0.1, mask: 255.255.255.0, def. gateway: нет, DNS1: от интернет-провайдера, DNS2: от интернет-провайдера.
К данному серверу подключен домашний комп PC2 (OS Windows 7 x64 SP1 Ultimate) по расшаренной для него локальной сети через "свитч". Адрес "свитча" задан руками по LAN: 192.168.0.254, mask: 255.255.255.0, def. gateway: 192.168.0.1, днски прописаны от провайдера.
На домашний комп PC2 расшарен интернет с сервера DS1 по локальному сетевому подключению. Настройки сети на PC2 прописаны так же руками. IPv4: 192.168.0.2, mask: 255.255.255.0, def. gateway: 192.168.0.1, DNS1: от интернет-провайдера, DNS2: от интернет-провайдера. IPv6: отключен.
Как дополнительным (наверное, не существенным) условием сообщу, что с PC2 по второму сетевому интерфейсу раздается WiFi для подключения мобильных гаджетов.
Сеть локальная пингуется, интернет на PC2 работает и не отваливается. Но как только с PC2 на DS1 пытаюсь подключиться по лану r RDP или как-то еще, то подключение к DS1 извне пропадает, хотя извне RDP тоже работает и подключается, а интернет на PC2 тоже продолжает работать.
Суть вопроса:
Как устранить недоступность DS1 по интернету извне при одновременном подключении по локальной сети PC2? Что не так в настройках сети?
Отправлено: 19:57, 04-07-2015
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
DNS здесь лишние.
Как именно "ещё"?
Так пропадает или работает?
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 10:56, 05-07-2015 | #2
Исправила. По фтп, например.
Отправлено: 21:00, 05-07-2015 | #3
Все веб ресурсы и фтп перестают быть видимыми извне, но RDP остается доступным извне и внутри локалки. Никаких политик или специальных правил брендмауэра не используется при этом. При отключенном полностью фаерволе картина сохраняется до полной перезагрузки DS1. Но это спасает не надолго. Потом при последующем заходе по RDP опять все отваливается, кроме самой удаленки.
Отправлено: 00:53, 06-07-2015 | #4
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
unbel1evable, что есть интересного в логах сервера на момент возникновения проблемы?
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 07:29, 06-07-2015 | #5
Ничего примечательного, так или иначе связанного с сетью.
к сожалению, ничего вообще не появляется на момент возникновения проблемы, а тем более связаного с сетью.
Отправлено: 13:29, 08-07-2015 | #6
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
unbel1evable, если на стороне LAN отключиться с RDP - будет доступ с WAN?
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 19:39, 08-07-2015 | #7
Да.
Как временный костыль - подняла vpn (хамачи так же решает проблему, проще говоря, подмена локального IP внешним не с той же подсети, если выражаться косноязычно, извиняйте - я не сетевик), но это не решение проблемы. Есть одно подозрение - по приезду проверю теорию - отпишу здесь тогда решение, если проблему удасться решить.
Отправлено: 11:28, 13-07-2015 | #8
Ошибка - Периодически отваливается подключение по локальной сети Koluna Microsoft Windows 2000/XP 14 24-02-2015 14:11
VPN/Firewall - VPN для подключения удаленного пользователя к VPN-серверу в локальной сети atex-ltd Сетевое оборудование 5 22-07-2012 15:25
Разное - [решено] Зависает компьютер при разрыве подключения по локальной сети Cubbie Microsoft Windows 2000/XP 6 28-05-2009 17:32
Прочее - Проблема при подключении к интернет по локальной сети Toliman2851 Сетевое оборудование 2 03-07-2008 19:56
Разрыв подключения по сети при подключении по dial-up krestik Microsoft Windows 2000/XP 3 20-10-2005 10:47
