| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » VPN/Firewall - VPN для подключения удаленного пользователя к VPN-серверу в локальной сети |
Новый участник Сообщения: 7 |
Доброго всем дня!
Перед созданием темы просмотрел раздел. К сожалению, именно моей ситуации там нет. А ситуация такова: в офисе создана локальная сеть. Установлен роутер TP-941ND, через который выходят в Интернет пользователи локальной сети. В настройках WAN роутера прописаны Static IP, маска, шлюз и DNS, полученные от провайдера. В локальной сети есть компьютер с ОС Windows 7 (с постоянным IP адресом 192.168.1.100). На нем создан VPN-сервер (по описанию отсюда http://winitpro.ru/index.php/2012/01...-na-windows-7/ ). Удаленный пользователь - ноутбук с ОС Windows 7, подключение к Интернет через встроенный модем Yota. На нем создано VPN-подключение (по описанию отсюда http://nettrans.ru/abonents/settings/1107.html). Проблема - ошибка 807 http://www.iksnet.ru/wiki/index.php/...0.BA.D0.B0_807 После возниковения ошибки попробовал поменять настройки в роутере: прописал virtual server с портом 1723 и IP-адресом 192.168.1.100. Отключил встроенный firewall роутера. Процесс изменился - ноутбук при подключении выдает сообщение "идет проверка имени пользователя и пароля", затем - ошибка 806 "Соединение между компьютером и VPN-сервер было запущен, но VPN-подключение не может быть завершено. Наиболее распространенная причина - устройство (например, брандмауэр или маршрутизатор) между компьютером и VPN-сервером не настроено на поддержку пакетов протоколов протоколом (GRE)". Что неправильно прописал? |
Отправлено: 18:46, 13-07-2012 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать atex-ltd, а настроить фаерволл windows?
Отправлено: 19:23, 13-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать freese, настройки firewall Windows на VPN-сервере сделаны по инструкции создания VPN-сервера, т.е. Routing and Remote Access (PPTP-In) - включено.Возможно, еще необходимо создать проброс порта 47.
Отправлено: 16:00, 14-07-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Создал проброс порта 47. Ошибка 806 изменилась на 800.
Выставил настройки так, что брандмауэр Windows принимает GRE. Ошибка 800 стала 806. Сделал ping до VPN-сервера. Пакеты хоть и с бОльшими задержками (возможно, Yota так работает), но все были переданы/приняты. Что еще нужно исправить в настройках роутера? |
Отправлено: 21:52, 17-07-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добавил адрес VPN-сервера в DMZ. По-прежнему ошибка 806.
Отправлено: 20:48, 21-07-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Удалось создать работающее подключение по опыту, описанному здесь: http://microsin.ru/content/view/727/43/ -
"#12 Dimashik 2011-05-1612:12:33 Если Вы не имеете статического IP (он стоит около 100 р. в месяц у провайдера) но имеете нормальный ДИНАМИЧЕСКИЙ IP (нормальный в смысле он совпадает с тем, как Вас видит интернет например здесь http://2ip.ru/) то при помощи бесплатного сервиса http://www.dyndns.com/ можно сопоставить ИМЯ с Вашим ДИНАМИЧЕСКИМ IP. На компьютере запускается специальный клиент, он следит за вашим IP и постоянно обновляет его в базе DNS в случае разрыва соединения. Имена типа XXX.dyndns.info". |
Отправлено: 15:25, 22-07-2012 | #6 |
| Прочее - [решено] 2 подключения к Интернету в 1 локальной сети | Deep2007 | Сетевые технологии | 1 | 19-11-2009 20:59 | |
| Доступ - Ошибка подключения локальной сети. | Rulezzzz | Microsoft Windows 7 | 7 | 01-08-2009 17:51 | |
| Dial-Up - реализация удаленного доступа к локальной сети | anonim.01 | Сетевые технологии | 1 | 19-10-2008 20:24 | |
| Просмотр подключения по локальной сети | Davlet | Хочу все знать | 3 | 10-01-2008 13:28 | |
| [решено] Не видны подключения по локальной сети в папке "Сетевые подключения" | Skoba | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 08-10-2007 09:06 | |
