Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Зависает RDP при закрытии сессии
Аватара для alleclf
Благодарности: 3
При закрытии сессии зависает РДП у клиента - просто черный экран и сверху синяя полоска с кнопками (панель). На сервере всё в порядке - сессия закрывается. Проблема именно на стороне клиента.
Ещё выяснил что сбой вызывает печать. Печать на принтер уходит но на сам принтер НЕ попадает. Клиент видит что печать ушла, но реально не печатается.
То есть, если просто зайти на сервер, поработать в 1С (БЕЗ печати) - всё отлично, РДП закрывается как положено. Но если что-то попытаться распечатать - при выходе чёрный экран. Причем висит долго, прождал минут 20 - без результата. Помогает только снятие задачи.
Сервер - Windows Server 2008 R2 Standart x64 / 1С 8.3
Клиент - Windows 7 Professional х86 / RDP 6.1.7601
Отправлено: 10:31, 01-06-2017
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
alleclf, что в логах сервера и станции?
Попробуйте возможное решение.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 11:43, 01-06-2017 | #2
Аватара для alleclf
Благодарности: 3
Цитата Angry Demon:
Попробуйте возможное решение »
На сервере всё хорошо. Сессия закрывается мгновенно. А вот на клиенте продолжает висеть уже сам РДП без подключения к серверу. Он, вроде как, закрыться не может.
Отправлено: 13:55, 01-06-2017 | #3
Благодарности: 267
alleclf, А во время зависания RDP-клиента печать на хосте доступна? Я к тому, что раз проблема не с сессией и проявляется только при баге с печатью - надо решать проблему с печатью (установкой ли pdf-принтера, другой ли версии screw drivers иже с ними либо подбором корректно работающей связки драйвер/протокол/обработчик печати...)
Отправлено: 11:15, 02-06-2017 | #4
Аватара для cameron
Благодарности: 1092
скорее всего проблема с драйверами принтера и чёрный экран следствие висящего спулера.
копайте в эту сторону.
дальнейшие рекомендации возможны после описания какие принтеры, как подключены и тп.
Отправлено: 11:26, 02-06-2017 | #5
Аватара для alleclf
Благодарности: 3
Цитата gannet:
А во время зависания RDP-клиента печать на хосте доступна? Я к тому, что раз проблема не с сессией и проявляется только при баге с печатью - надо решать проблему с печатью (установкой ли pdf-принтера, другой ли версии screw drivers иже с ними либо подбором корректно работающей связки драйвер/протокол/обработчик печати...) »
Принтеры подтягиваются средствами сервера. Ни pdf-принтера, ни screw drivers НЕТ. После глюка РДП с компьютера печатается всё нормально - на тот же принтер. Если же опять зайти на на сервер по РДП и НЕ печатая выйти - сессия нормально закрывается. Получается что печать вызывает сбой
который аннулируется при завершении сессии (убиванием процесса с диспетчера задач). И следующий заход как с чистого листа.
Цитата cameron:
скорее всего проблема с драйверами принтера и чёрный экран следствие висящего спулера »
подключил другой принтер - проблема та-же - всё точно так же зависает при выходе.
Выходит проблема не в принтере и не в драйвере принтера. С соседних компьютеров всё печатается нормально, на те же принтера. Везде на клиентах Windows 7 x86 pro. Этот отличается тем что на нем целая куча клиент-банков. Может они что-то перебивают. Хотя прошлый компьютер нормально работал, это этот новый не хочет.
Отправлено: 10:33, 06-06-2017 | #6
Благодарности: 267
alleclf, наблюдается ли проблема при чистой загрузке (это к тому, что "целая куча клиент-банков")?
RDP не обновляли?
Насколько я знаю, весь обмен информацией по rdp идет по одному порту (но по одному ли протоколу), то есть проблема, видимо, в какой-то библиотеке. Свойства принтера и настройки печати с rdp, вообще, доступны? Если "да", я бы попробовал выбрать другой обработчик печати (при "исчезновениях" часто проблема в нем) и, если ничего не помогает, помониторил бы момент запуска печати с рдп с помощью process monitor (Журнал событий, кстати, молчит?)
Отправлено: 12:03, 06-06-2017 | #7
Аватара для alleclf
Благодарности: 3
При чистой загрузке та же проблема.
Свойства принтера доступны, но не все свойства активны.
Где посмотреть другой обработчик печати?
Что в журнале событий искать? И где, на сервере или на клиенте?
Отправлено: 19:18, 06-06-2017 | #8
2008 R2 - [решено] Удаление кэша и темп файлов при выходе из RDP сессии Ololosh Windows Server 2008/2008 R2 2 04-04-2017 17:05
2008 R2 - Нет доступа к шаре при неактивной RDP сессии Gromka Windows Server 2008/2008 R2 2 28-08-2016 11:47
Доступ - Автовход после RDP сессии. FreshMen85 Microsoft Windows 8 и 8.1 1 22-06-2014 22:48
RDP зависает при простое. titus_fst Microsoft Windows NT/2000/2003 9 10-05-2013 10:11
Ограничение работы приложений пользователей в RDP сессии crackmax Microsoft Windows NT/2000/2003 4 04-07-2012 10:37
