| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Нет доступа к шаре при неактивной RDP сессии |
Новый участник Сообщения: 4 |
Есть 1с, стоит на сервере А
для выполнения синхронизации базы запрашивает другую базу по локалке из расшаренной папки на сервере Б Проблема в том, 1с (запущенная как тонкий клиент, с сервера Б) не может подключиться к этой расшаренной папке на сервере Б (пробовал и через \\ и как замапленный сетевой диск), пока кто-нибуть не зайдет на сервер А по RDP. Говорит, что нет доступа. Как я понимаю, если никто не залогинен на сервере Б то он не может выполнять подключения к сетевым ресурсам. Как быть? |
Отправлено: 14:10, 23-08-2016 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать А 1С от имени кого запускается? Права есть у пользователя, от имени которого запускается 1С на шару?
Отправлено: 09:14, 27-08-2016 | #2 |
Старожил Сообщения: 231
Профиль | Отправить PM | Цитировать Там практически наверняка COM-соединение.
Так что в случае если кластер и серверный метод, то права надо давать учетке от имени которой запущена служба кластера, во всех остальных случаях - права нужны для учетной записи копьютера, с которого производится синхронизация(вчистую решаемо только в домене). |
------- Отправлено: 11:47, 28-08-2016 | #3 |
| Доступ - Нет доступа из терминальной сессии к самому себе | ES | Microsoft Windows 7 | 0 | 25-01-2016 09:54 | |
| Доступ - [решено] нет доступа к системной шаре | Ыть | Microsoft Windows 7 | 1 | 06-02-2013 16:49 | |
| Доступ - [решено] Нет доступа к шаре в домашней группе | Sidewalker | Microsoft Windows 7 | 19 | 19-10-2011 13:03 | |
| Нет доступа к шаре под WinSer2003 | bibo.bara | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 12-04-2011 08:46 | |
| Доступ - Запрет доступа к шаре | Forpost | Microsoft Windows 7 | 7 | 03-03-2011 18:34 | |
