| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » RDP зависает при простое. |
Помогайте - не знаю что еще рыть.....
Есть win 2003 standart edition На нем поднят TS. Делал это далеко не первый раз. И таких серверов у меня в нете крутится с десяток. Но вот встретил такую проблему - и пока не решил. Если сверуть сесию в трей, и подождать примерно 3 минуты, то при ее возобновлении (разворачивании) сесия открывается неактивной (она не отвечает). Но при этом если ее закрыть (крестиком )))) ) и подключится по новой то сесия возобнавляется и можно продолжить работу. Если локально работать - то проблем никаких. Можно сворачивать сесию надолго а потом без вопросов разворачивать и продолжать работать. ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАСТАВКИ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ, убраны. Но глюк не пропадает. Грешу на провайдера или сетевое оборудование - может ктото что то подскажет. Сетевое со стороны сервера - роутер DLink dir-100, потом канал инета с хорошей скоростью. Потом разные клиенты от разных провайдеров и разным оборудованием. |
Отправлено: 19:36, 13-10-2010 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно предположить, что в виду отсутствия трафика внутри TCP-сессии, один из промежуточных компонентов (один из NAT) решает, что сессия завершилась и трафик нормально не пускает.
Если так, то заверните RDP внутрь VPN или IPSec (т.е. то, что имеет собственный механизм keep-alive), скорее всего глюк пропадет. |
Отправлено: 20:24, 13-10-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок. Сегодня попробую - отпишусь по результату.
Отправлено: 10:32, 14-10-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак ВПН сам по себе не помог.
Подключаюсь через впн. Подключаю RDP по внутренниму адресу. Все ОК. Сворачиваю сесию. И все тоже самое. Прикол в том что ВПН соединение тоже перестает отвечать через 3 мингуты. Более того ВПН сервер уже не пингуется в этот момент. НО если СРАЗУ запустить бесконечный пинг ВПН сервера по внутреннему адресу, то сесия работает и отвечает нормально и через пол часа. Похоже роутер такой "УМНЫЙ" сегодня его заменю............... Посмотрим что выйдет. |
Отправлено: 11:44, 14-10-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать titus_fst, так что вышло? Так же проблема под сервером 2008...
Отправлено: 12:48, 26-05-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так какое решение проблемы?
Отправлено: 22:16, 23-07-2012 | #6 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже интересно было найдено ли решение?
Отправлено: 08:12, 09-04-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать как вариант
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\ reg_dword: KeepAliveEnable = 1 |
------- Отправлено: 09:32, 09-04-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ничего не помогает. Так же, буквально на минуту стоит свернуть рабочий стол сервера, потом получаем черный экран.
Отправлено: 06:11, 23-04-2013 | #9 |
Новый участник Сообщения: 40
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интересно было бы услышать результат, я полагаю проблема решилась маршрутизацией
Отправлено: 10:11, 10-05-2013 | #10 |
| Периодически зависает "буфер обмена" при работе по RDP | Napasick | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 18-03-2010 14:01 | |
| BSOD - Экран смерти при простое | alexandr100 | Устранение критических ошибок Windows | 4 | 03-03-2010 09:33 | |
| Интерфейс - [решено] Зависает Windows Vista при простое ноутбука! | Cheling | Microsoft Windows Vista | 7 | 29-03-2009 14:12 | |
| Комп намертво зависает при простое и при игре!!!! | kish | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 11-10-2008 08:21 | |
| Разное - Как при определенном простое пк выключался? | 7human7 | Microsoft Windows 2000/XP | 22 | 18-08-2008 04:00 | |
