Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Рандомно зависает компьютер
Аватара для ValeraTerechenko
Благодарности: 4
Доброго времени суток!) С недавнего времени начались следующие проблемы: компьютер зависает намертво, звук зацикливается. Сначала думал, что это происходит во время игр, однако сегодня так произошло во время установки Офиса. При этом играть можно как в течении трех часов, так и может зависнуть через десять минут. Гонял 3D Mark, не зависло. Делал тест системы на полную загрузку, полчаса работало и все было нормально, видео разогрелось до 70 градусов. Проверил жесткий диск викторией, нашлось около 600 блоков оранжевого цвета, с ошибками следующего вида: 17:21:24 : Warning! Block start at 1218537984 = 406 ms
Конфигурация следующая:
Intel Core 2 Quad Q9500
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Asus P5E3 Premium
Оперативная память:
DIMM1: Kingston 9905403-011.A03LF
DIMM2: SK Hynix HMT125U6AFP8C-H9
DIMM3: Ramos EMB2GB48BCL4-13HA
DIMM4: Transcend JM1333KLU-2G
ОС: Windows 7, проблемы были и раньше на Windows 10
Диск #1 - WDC WD6400AAKS-65A7B0 (596 ГБ)
Отправлено: 13:26, 21-10-2016
Благодарности: 2131
Блок питания какой? С такой солянкой ОЗУ все может быть.
Отправлено: 13:46, 21-10-2016 | #2
Дед
Благодарности: 9332
ValeraTerechenko, Назовите модель БП, проверьте в БП конденсаторы, память проверьте МемТестом. Судя по огороду из памяти - проблема запросто может быть из-за этого. Жесткий диск прогоните Викторией с флешки в режиме адвансед ремап (предварительно сохраните важные данные с диска)
Меня больше нет
Отправлено: 13:51, 21-10-2016 | #3
Благодарности: 4
WSonic, блок питания Hiper type m 650w, внешне вроде внутри ничего страшного
Отправлено: 14:05, 31-10-2016 | #4
Благодарности: 89
Выложите результаты crystaldiskinfo
Отправлено: 15:44, 02-11-2016 | #5
Аватара для shisik
Благодарности: 604
Несколько дней назад была похожая проблема. Так я полностью пересобрал комп: отключил и подключил заново все разёмы, перевставил модули памяти, видюху. Разве что проц не вытаскивал. В дополнение провёл проверку файловых систем на всех разделах дисков (ошибок найдено не было). Но после этого зависания прекратились.
P.S. Я тоже первое на БП подумал, открыл - всё выглядит идеально.
Добавлено:
Помню, когда-то в другом системнике было подобное из-за отключения питания HDD. Разёъм был прослабленый и контакт ненадёжный. Подключил другой разём - всё стало нормально.
Отправлено: 22:20, 02-11-2016 | #6
Медиа - Рандомно исчезает и появляется звук на ноутбуке FesteR23 Microsoft Windows 7 4 02-09-2016 16:00
Компьютер перезагружается рандомно kvarcev Непонятные проблемы с Железом 5 27-01-2016 22:09
рандомно не запускается .bat, .txt, java wawe Лечение систем от вредоносных программ 1 30-07-2012 16:15
Загрузка - [решено] Windows рандомно зависает сразу после загрузки ale_m Microsoft Windows 2000/XP 11 06-11-2010 02:12
Компьютер рандомно начинает тормозить Амелис Непонятные проблемы с Железом 35 21-07-2009 05:02
