| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер рандомно начинает тормозить |
Новый участник Сообщения: 22 |
Проблемы начались примерно через год после покупки компа. Причем внезапно.
А дело вот в чем: Комп рандомно переходит в режим похожий на тротлинг (а мб это он и есть?) , т.е частота процесора опускается с 2.6, до 0.9-1.1.. Так же, в те моменты когда частота опускается ниже 1.0 начинается страшный писк из колонок и из спикера .. Такое может происходить каждые 10 минут. Может раз в неделю. Может раз в месяц. Такая банальность как прочистка компа от пыли не помогает, и ничего не меняет. Система: Мать - SiS 661FXME Проц - intel celeron 325, 2.6 Оперативка - 1GB Видео - нвидиа 7600GS Чем это может вызвано, и способы устранения? Заранее спасибо. |
Отправлено: 23:36, 16-07-2009 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Амелис, - блок питания (БП): производитель, точное наименование модели, мощность, срок эксплуатации;
- операционная система (OS). |
------- Отправлено: 00:05, 17-07-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать От OS это не зависит точно, на линухе тоже самое.
БП ща гляну |
Отправлено: 00:49, 17-07-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Амелис:
![]() Цитата Амелис:
------- Отправлено: 01:36, 17-07-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата _IgNat_:
Я бы увеличил...Но как? Биос старый - не позволяет, обновить не могу - флеш не определяется... |
Отправлено: 13:26, 17-07-2009 | #5 |
Цитата Амелис:
Почистите компьютер, обнулитите CMOS BIOS SETUP (ранее выполненные пункты - пропускаем :Выключаем компьютер -> Отсоединяем кабель питания -> Отсоединяем всё оборудование -> Кисточкой очищаем (если нет пылесоса, балончика со сжатым воздухом, то с турбонадувом лёгкими/губами ) от пыли все слоты/разъёмы МВ -> Ластиком снимаем налёт на контактах модулей RAM/видеокарты -> Извлекаем батарейку -> Измеряем вольтаж на батарейке BIOS, меньше 3V - заменить -> Снимаем статику, также обнуляется CMOS (замыкаем, например отвёрткой, контакты в гнезде для батарейки) -> Устанавливаем перемычку для обнуления CMOS (перестраховка) -> Возвращаем перемычку на место -> Устанавливаем батарейку в гнездо -> Подсоединяем: кулер процессора (термопаста новая), модули RAM, видеокарту, клавиаутуру, флоппи-привод (если он нужен для обновления BIOS'a) -> Запускаем систему замыканием контактов на МВ -> Загружаемся и если видим на мониторе BIOS-POST, то заходим в BIOS SETUP и устанавливаем параметр: "По умолчанию" -> Перезагружаемся и перепрограммируем последней версией BIOS -> Выключаем компьютер -> Подсоединяем: HDD, CD/DVD-ROM (дата-кабели должны быть новыми или заведомо рабочими) -> При следующем включении компьютера, в BIOS SETUP устанавливаем дата/время, в разделе BOOT выставляем необходимые параметры для правильной загрузки, например: 1 - CD/DVD-ROM; 2 - HDD. Больше в BIOS SETUP ничего не меняем.P.S. "перепрограммируем последней версией BIOS" - можно пропустить, если между установленной и последней версией не было серьёзных исправлений (посмотреть на сайте производителя МВ). Затем, протестируйте память (RAM) программой memtest86+ (если модулей RAM несколько, то тестируются как по отдельности, так и вместе), об результате теста - отпишите. Удачи, ![]() |
------- Отправлено: 13:52, 17-07-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
На материнке нету джампера для биоса. В настройках биоса нет никакой защиты от прошивки. Пытаюсь прошить самой новый awdflash, но все равно биос не определяется.... |
Отправлено: 19:03, 17-07-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Амелис, запустите в Everest-Тест стабильности системы-Старт-подождать 5 минут теста и выложите файлом скрин вкладки Statistics.
И БП...? |
Отправлено: 19:15, 17-07-2009 | #8 |
Вы внимательно читали рекомендации:Цитата IgNat:
------- Отправлено: 19:24, 17-07-2009 | #9 |
Отправлено: 13:31, 18-07-2009 | #10 |
| Медиа - Компьютер начинает тормозить через несколько минут просмотра HD | Третий | Microsoft Windows 7 | 2 | 28-08-2009 09:40 | |
| При установке новых драйверов,видеокарта начинает тормозить | ---igor--- | Видеокарты | 5 | 11-04-2009 15:10 | |
| [решено] Комп начинает тормозить | rovers | Непонятные проблемы с Железом | 40 | 29-08-2008 14:55 | |
| Сеть начинает тормозить | mm_88_iscra | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 23-08-2008 20:56 | |
| Разное - Почему система через некоторое время начинает тормозить | wale | Microsoft Windows 2000/XP | 18 | 07-08-2008 12:03 | |
