| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - [решено] Windows рандомно зависает сразу после загрузки |
Новый участник Сообщения: 7 |
Ноутбук Toshiba Satellite l30-134. Поставил чистую WinXP SP3.
Windows переодически зависает сразу после загрузки. Рабочий стол, панель задач, значки - все грузится. Грузится плашка нод32, потом она пропадает. И если в этот момент в трее не появится значек виндовского динамика, то через секунд 5-7 система зависает намертво. Ничто не активно, клава не реагирует, мышь шевелится (если на рабочем столе - просто стрелка, если на панель задач - песочные часы). Самое плачевное то, что это абсолютно рандомно. Т.е. она может один раз загрузиться, а другой раз нет. Причем, если загрузится то все отлично работает, никаких глюков. Процесс абсолютно рандомен. При количестве перезагрузок n-раз какую-либо закономерность установить так и не удалось. В журнале никаких ошибок. Лишние службы запилил. В автозагрузке только нод и ctfmon. Винду переставлял 2 раза. Оба раза такая фигня. И да, прогонял мемтестом оперативку раза 3 - ниодной ошибки. Я уже задолбался, не знаю что уже делать то. Помогите пожалста! |
Отправлено: 03:46, 04-11-2010 |
Отправлено: 09:40, 04-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, спасибо. Но похоже таки не помогло. Сделал сброс. Несколько раз загрузился нормально, потом опять тоже самое.
Что еще интересно. Если модуль wi-fi включить до загрузки, то сети ловятся. А вот если допустим его отключить, а потом опять включить, то уже ничего не находит. Надо заново перезагружаться чтоб поймать их. |
Отправлено: 14:32, 04-11-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ale_m, надеюсь, вы прочитали не только тему, но и ссылки, которые в ней приведены?
Отправлено: 14:55, 04-11-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да. Не помогло. Один раз все нормально, другой раз нет.
Отправлено: 15:12, 04-11-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ale_m, да? и статью KB841571 тоже? и полную проверку на вирусы сделали?
Отправлено: 15:16, 04-11-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Читал. Отключил обнаружение SSDP. Делал проверку. Ничего нет. Да и система девственно чистая практически. Я не понимаю почему это непостоянно. Почему один раз загружается нормально, а другой нет. Это существенно усложняет поиск решения. Возможно проблема в железе? Я уже не знаю что и думать.
Отправлено: 15:26, 04-11-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ale_m:
Если удалить NOD32, проблема останется? Цитата ale_m:
Отправлено: 16:06, 04-11-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, сейчас попробую удалить. Проверял нодом.
Отправлено: 16:10, 04-11-2010 | #9 |
Отправлено: 16:12, 04-11-2010 | #10 |
| Загрузка - [решено] Windows XP - профиль выгружается сразу после загрузки | Marek78 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 04-02-2009 16:17 | |
| Автоматическая перезагрузка компа сразу после начала загрузки файлов из интернета | Milena29 | Хочу все знать | 1 | 02-12-2008 10:40 | |
| Разное - Вылезает непонятное окно сразу после загрузки Windows | vagner_HATE | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 17-06-2008 13:09 | |
| Debian/Ubuntu - Нету boot меню загрузки, после установки Ubuntu загружается сразу winxp | kagorec | Общий по Linux | 2 | 13-12-2007 13:41 | |
| Загрузка - сразу после загрузки виста активно что-то делает на винте | St33l | Microsoft Windows Vista | 1 | 02-12-2007 21:23 | |
