| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Компьютер зависает на заставке материнской платы |
Новый участник Сообщения: 27 |
Доброго времени суток! Проблема была в зависание компьютера на заставке материнской платы. В первую очередь отключил всё кроме HDD и 1 плашки оперативной памяти. Компьютер запустился нормально.Зашёл в биос скинул настройки по дефолту и начал по одному подсоединять и проверять компьютер - вторую плашку оперативы , видеокарту, второй хард, юсб мышку и клавиатуру, модем и всё при постепенном подключение было нормально с загрузкой, но когда было всё подключено при перезагрузке оказалась снова эта же проблема. По новой отсоединил всё и при подключение монитора нет изображения не через встроенную видюху , не через дискретную. Монитор проверял - рабочий. Скидывал биос и батарейкой и перемычкой изображения нет. Кулера работают и в системнеке и на процессоре и на самой видеокарте. Как можно решить проблему? Материнская плата умерла? Win 7 86 x , материнка ASRock 960GM/U3S3 FX, процессор amd athlon 2 x2 250 , память Ramos 2gb DDR 3 1333mhz и Kingston 2 gb DDR 3 , блок питания FinePower DNP-450 400 W, HDD 500 gb WD Blue Sata 2 и HDD 500 gb Seagate Momentus Sata 2, видеокарта Radeon HD 5450.
Отправлено: 10:15, 04-10-2016 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Madest, по включению клацайте на TAB, заставка уйдёт и посмотрите на какой строке останавливается POST экран. Сфоткайте или просто напишите строку, на корой затык.
------- Отправлено: 10:48, 04-10-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, так проблема сейчас в том, что нет изображения на дисплей ни через одну видеокарту из двух имеющихся.
Отправлено: 11:06, 04-10-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Madest, попробуйте без памяти вообще. Пищит?
------- Отправлено: 11:42, 04-10-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, нет не пищит, но по моему спикера на ней нет.
Отправлено: 11:45, 04-10-2016 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3945
Цитата Madest:
Отправлено: 12:13, 04-10-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nerdy, ASRock 960GM/U3S3 FX
Отправлено: 12:17, 04-10-2016 | #7 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Madest:
------- Отправлено: 21:12, 04-10-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,
материнка ASRock 960GM/U3S3 FX, процессор amd athlon 2 x2 250 , память Ramos 2gb DDR 3 1333mhz и Kingston 2 gb DDR 3 , блок питания FinePower DNP-450 400 W, HDD 500 gb WD Blue Sata 2 и HDD 500 gb Seagate Momentus Sata 2, видеокарта Radeon HD 5450. |
Отправлено: 07:09, 05-10-2016 | #9 |
Новый участник Сообщения: 24
Отправлено: 14:37, 08-10-2016 | #10 |
| [решено] Зависает ПК на заставке мат. платы | paradoks92 | Материнские платы и память | 6 | 24-02-2016 14:54 | |
| Компьютер зависает на заставке материнской платы | dimedroluu | Материнские платы и память | 3 | 01-02-2016 08:27 | |
| Зависает компьютер на заставке материнской платы | Silkel | Материнские платы и память | 8 | 26-07-2014 11:36 | |
| Компьютер зависает на картинке материнской платы. | venza | Металлолом | 1 | 12-12-2013 05:10 | |
| [решено] после разборки и чистки компьютер зависает на заставке bios | alex_andor | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 25-11-2013 21:39 | |
