| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » Компьютер зависает на картинке материнской платы. |
Новый участник Сообщения: 0 |
Компьютер зависает на картинке материнской платы. Где то прочитал что для того что бы загрузился надо сначала запустить с отключеным веником, а потом подключить и перезагрузить. Это работает. Обычно комп зависает после того как долго постоит (ночь например). Проблема началась после перебоев электричества. Я понимаю что каждый раз достать из веника SATA шлейф и перезагрузить не трудно, но все таки. Хотелось бы знать в чем собственно проблема и как ее решить.
Отправлено: 22:49, 11-12-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Для решения любой задачи нужна информация, поэтому прошу сообщить конфигурацию компьютера, для этого надо внимательно прочитать объявление [FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
Если это ваш личный компьютер, то рекомендую, зайдите к себе в профиль, ссылка слева наверху страницы Почему моя тема оказалась в данном разделе? Если после чтения потребуется пояснение, отсутствующее в объявлении - спрашивайте в данной теме. |
------- Отправлено: 05:10, 12-12-2013 | #2 |
| Компьютер долго загружается до появления заставки с логотипом материнской платы | Alz50 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 10-12-2015 10:05 | |
| [решено] Не работает компьютер после замены материнской платы | Da_Vinci_Cat | Материнские платы и память | 27 | 26-06-2013 12:35 | |
| Виснет компьютер изгиб материнской платы | chiffa1977 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 09-06-2011 14:44 | |
| [решено] Не включается компьютер после установки новой материнской платы | Weapon | Материнские платы и память | 19 | 06-01-2011 05:25 | |
| Напряжение на лед питания материнской платы | VtaMC | Материнские платы и память | 2 | 05-10-2008 12:14 | |
