| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Компьютер зависает на заставке материнской платы |
Новый участник Сообщения: 1 |
Добрый день, проблема такая, установил новую мат. плату asus h81m, блок питания остался прежний, поставил память на 4гб, установил вин 7.
Изначально при установке программ и драйверов проблем не возникало, но на следующий день при включении ПК, он намертво виснет при заставке мат платы. Tab и del соответственно не работает, пробовал отсоединить все порты usb, аналогично. Помогает только многократное выключение и включение. Подскажите в чем может быть проблема |
Отправлено: 06:22, 29-01-2016 |
------- Отправлено: 09:54, 29-01-2016 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать dimedroluu, а жесткий диск? СМАРТ его в норме?
------- Отправлено: 19:52, 29-01-2016 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Был у меня такой случай на текущей мат плате, она еле жива но работает. Мат плата - AS Rock N68C-SUCC. Так же при включении картинка от биоса - и всё, тишина. Танцевал я с ней, думал что как и почему - в итоге когда снял её с болтов и вытащил из корпуса - увидел что есть повреждённая область на текстолите от перегрева. Была она прям под мостом. Сняв радиатор с моста как ни странно увидел окислы от кондёров, всё протерев спиртом и убрав их - мать запустилась. Но - температурному датчику пришёл каюк. так как сейчас по датчикам темпер скачет до 170 по цельсию. На самом деле он и правда горяч - но сомневаюсь что прям на столько. Теперь поставил доп охлаждение на него. В итоге лично я перегрел мост, но он ещё как то дышит. Раз в пол года примерно чищу от окислов мост и всё начинает работать еле еле. Но так уже года 2 живёт мать. Попробуй подойти с этой стороны как вариант.
Последний раз редактировалось Nesh_prod, 01-02-2016 в 09:54. Отправлено: 08:27, 01-02-2016 | #4 |
| Зависает компьютер на заставке материнской платы | Silkel | Материнские платы и память | 8 | 26-07-2014 11:36 | |
| После установки видеокарты, компьютер виснет на картинке материнской платы и не откры | Trojan_o_O | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 09-02-2014 16:20 | |
| Компьютер зависает на картинке материнской платы. | venza | Металлолом | 1 | 12-12-2013 05:10 | |
| [решено] после разборки и чистки компьютер зависает на заставке bios | alex_andor | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 25-11-2013 21:39 | |
| Ноутбук Asus X42F зависает на заставке | ter0pefft | Ноутбуки | 14 | 27-10-2011 10:01 | |
