Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2007 - [решено] Office Excel - передача данных между листами
Добрый день! Подскажите кто-нибудь возможно ли сделать так, чтобы данные со второго листа передавались на первый, фишка в том, чтобы именно на втором листе были формулы, а на первом только данные. Первый лист получается основной.
Спасибо заранее за ответ, ну или какие альтернативные варианты можете предложить.
Отправлено: 18:20, 18-09-2016
Благодарности: 8088
Цитата Strinteijer:
возможно ли сделать так, чтобы данные со второго листа передавались на первый, фишка в том, чтобы именно на втором листе были формулы, а на первом только данные. »
Нет, нельзя. Любые ссылки из ячейки куда-то — это формулы.
Цитата Strinteijer:
ну или какие альтернативные варианты можете предложить. »
1. Ручками выделить данные на втором листе, скопировать в буфер обмена, переключиться на первый лист, сделать Специальную вставку, указав вставлять только данные.
2. То же самое, только макросом.
3. Написать функцию рабочего листа, которая будет вызываться при каждом изменении/пересчёте данных и будет делать указанное в первом пункте.
Вы не написали главного — зачем Вам такой серфинг в извращённой форме это?
Отправлено: 19:21, 18-09-2016 | #2
Скажем так, чтобы мое начальство отправляло "чистый лист" только с данными своим верхам
Отправлено: 22:14, 18-09-2016 | #3
3. Написать функцию рабочего листа, которая будет вызываться при каждом изменении/пересчёте данных и будет делать указанное в первом пункте. »
Подумаю над этими вариантами.... В принципе может и покатит первый вариант для них.... за совет спасибо))
Просто хочется сделать так, чтобы потом из-за этой ерунды не вызывали помочь разобраться, что начальник делает не так.... P.S. они у меня совсем далеки от компьютеров
Отправлено: 22:33, 18-09-2016 | #4
Благодарности: 8088
Цитата Strinteijer:
Скажем так, чтобы мое начальство отправляло "чистый лист" только с данными своим верхам »
Тогда есть смысл сделать им «Одну кнопку», нажатием на которую будет запускаться макрос, который из создаст новый документ в определённом месте под определённым именем, скопирует туда содержимое значений ячеек текущего листа активного документа. Как Вам такое?
Сразу скажите — в Вашей версии Office сохранилась возможность добавлять свои кнопки на панели инструментов и привязывать к ним макросы (у меня Office 2003)?
Отправлено: 22:55, 18-09-2016 | #5
Модератор
Благодарности: 3248
Strinteijer, выделите диапазон с данными, скопируйте, на нужном листе через специальную вставку вставьте "Связанный рисунок". Классная вещь!
Обновляются данные - обновляется рисунок. Если же меняются параметры диапазона (кол-во строк или столбцов), то на рисунке достаточно исправить параметры диапазона
Отправлено: 23:34, 18-09-2016 | #6
Цитата okshef:
скопируйте, на нужном листе через специальную вставку вставьте "Связанный рисунок". Классная вещь! »
в вашем варианте я так полагаю если его отделить от файла то в рисунке данные превратятся в нули.... или же все таки нет?
Цитата Iska:
Сразу скажите — в Вашей версии Office сохранилась возможность добавлять свои кнопки на панели инструментов и привязывать к ним макросы (у меня Office 2003) »
У меня Office 2007 и я уже не помню даже как это делается, сам этим занимался раньше на 2003)
Отправлено: 00:09, 19-09-2016 | #7
Благодарности: 8088
Цитата Strinteijer:
У меня Office 2007 »
А категория указана — 2010 .
Отправлено: 00:26, 19-09-2016 | #8
А нее покопался нашел где это)
Ой ошибся чутка)))
В общем, а само тело кнопки как должно выглядеть, чтобы оно перезаписало данные с этого листа и создавало новую книгу для сохранения?
Отправлено: 00:29, 19-09-2016 | #9
Модератор
Благодарности: 3248
Strinteijer, что вы имеете в виду под "отделить от файла"?
Как я понял эту "отвязку": со связанным рисунком с данными, находящимися в другом файле, я не экспериментировал. Но вы и не говорили о разных файлах.
P.S. Сменил категорию
Отправлено: 00:53, 19-09-2016 | #10
2016 - После обновления Office 2016 при вводе данных в ячейку Excel - зависает на 2-3 минуты Verter1983 Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) 0 01-09-2016 12:49
2008 R2 - Медленная передача данных между ws2003 и 2008 Seto Windows Server 2008/2008 R2 9 10-10-2012 09:45
Прочее - [решено] Передача данных между ПК. Polyarnik Сетевые технологии 10 02-09-2012 19:46
C/C++ - Передача данных между процессами garkin123 Программирование и базы данных 3 25-05-2009 14:48
