| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Медленная передача данных между ws2003 и 2008 |
Новый участник Сообщения: 7 |
Добрый день уважаемые коллеги, столкнулся тут с одной проблемой которую ну не как не могу решить самостоятельно
суть такова, есть N-ное количество серверов допустим 4, все они подключены по гигабитному каналу, 3 из них с win2003 и на одном установлен 2008й, начинаю перекидывать файлы между 2003еми скорость 50-60мб, начинаю с 2003 на 2008 копировать и получается какая то лажа, сначала он быстро копирует 15-20% потом начинает о чём то думать(такое ощущение что что то проверяет) потом продолжает копировать но скорость уже 10мб и он продолжает периодически подвисать, в обратную сторону он делает вид что скопировал 100% но при этом какоето время весит, драйвера на сетевую 2008му ставил новые, как раз чтоб сделать nic teaming, но проблема была и до этого(просто руки не доходили) пробовал такую штуку и много подобных этому, уже и настройки сетевой смотрел, уже начинаю биться головой об стенку, но это не фига не помогает сервер Hp DL102 G7 если нужна какаято еще информация, спрашивайте ЗЫ поднимал тему наsysadmins.ru к сожелению решиний не получил, на данном форуме так же читал про подобные проблемы но из перечисленного нечего не помогло ЗЫЫ с 2008 на 2008 копируется идеально |
Отправлено: 10:32, 02-10-2012 |
Отправлено: 18:56, 02-10-2012 | #2 |
Отправлено: 14:17, 03-10-2012 | #3 |
Старожил Сообщения: 165
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключи на 2008 smb v2 полностью для проверки. У меня была точно такая же проблема и так же решения не нашел.
Отправлено: 14:41, 03-10-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Seto, еще отключите Task Offload в 2008 для эксперимента.
Также проблема может быть в стороннем программном обеспечении, антивирусе/файрволе. |
Отправлено: 16:30, 03-10-2012 | #5 |
Отправлено: 17:13, 03-10-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата t3mk4:
Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 11:42, 04-10-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Опишите по шагам как отключали от А до Я.
Отправлено: 11:49, 04-10-2012 | #8 |
Отправлено: 13:44, 04-10-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не ужели не у кого нет идей в чём может быть причина?
Отправлено: 09:45, 10-10-2012 | #10 |
| Прочее - [решено] Передача данных между ПК. | Polyarnik | Сетевые технологии | 10 | 02-09-2012 19:46 | |
| isa 2006 + ws2003/2008 | bee_loky | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 5 | 02-08-2012 17:07 | |
| C/C++ - Передача данных между процессами | garkin123 | Программирование и базы данных | 3 | 25-05-2009 14:48 | |
| IRC - передача данных - Возможно ли? | tosick | Сетевые технологии | 14 | 19-10-2004 19:31 | |
| Бесперебойная передача данных | Guest | Сетевые технологии | 1 | 03-09-2004 02:07 | |
