| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » C/C++ - Передача данных между процессами |
Два процесса. Набор данных, который нужно передать из первого в оконную процедуру второго.
Простая передача указателя, я думаю, здесь не поможет? Это же будет локальный адресс для первого процесса. Как можно представить эту информацию в ином виде, доступном для считывания из второго процесса? К примеру привести указатель на локальную память в "глобальный" вид. Либо считать память из памяти первого процесса по локальному указателю. |
Отправлено: 20:44, 23-05-2009 |
Ветеран Сообщения: 1180
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раздел MSDN называется Interprocess Communication
http://msdn.microsoft.com/library (в поиске набираешь что нужно) вкратце варианты: 1. через внешний файл 2. через общую память (тоже через файл, типа swap-а) 3. перенаправление потоков ввоба-вывода (только при старте процесса) 4. через pipe, mailslot 5. DDE 6. ActiveX По указателю взять не получится (если не вести отладку) |
Отправлено: 07:14, 25-05-2009 | #2 |
Обратный инженер Сообщения: 644
Профиль | Отправить PM | Цитировать garkin123, в первом процессе создаёшь file mapping с именем.Туда помещаешь свои данные.Во втором процессе открываешь этот file mapping по этому самому имени.Секция видна в обоих процессах.Это называется разделяемая память.
Вот функции,которые тебе понадобятся: CreateFileMapping MapViewOfFile OpenFileMapping UnmapViewOfFile |
------- Отправлено: 11:46, 25-05-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, уже сделал через мапинг.
К списку способов передачи стоит также добавить оконное сообщение WM_COPYDATA. |
Отправлено: 14:48, 25-05-2009 | #4 |
| Распределение ресурсов между процессами | Gangabass | Общий по FreeBSD | 2 | 25-06-2007 13:14 | |
| Передача данных в другое окно | dascon | Вебмастеру | 7 | 14-02-2006 13:45 | |
| Бесперебойная передача данных | Guest | Сетевые технологии | 1 | 03-09-2004 02:07 | |
| Передача данных через crossover | DMS | Сетевые технологии | 4 | 24-12-2003 01:14 | |
| Синхронная передача данных | Dos | Хочу все знать | 1 | 14-06-2003 00:32 | |
