| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - Ошибки при печати с RDP |
Новый участник Сообщения: 7 |
Здравствуйте, купил VPS сервер, стоит 2012 R2
Подключил по RDP два компа, к которым локально подключены принтеры, один из которых Samsung SCX-4200 Всё работало отлично около трех недель и тут начались проблемы, перестал печатать принтер самсунг. Задания уходят на принтер и просто пропадают. Система с которой печатают - Win7 x64. На локальной машине стояли драйвера Samsung Universal Print Driver 2, а на сервере 3 версия. Принтер добавлял по схеме - Добавление принтера - Нужный принтер отсутствует в списке - Добавит локальный или сетевой принтер с параметрами выбранными вручную - Использовать существующий порт (выбираю из портов TS***) и всё работало. Потом перестало. Ок, обновил драйвера на локалке до 3 версии, и теперь при подключении по RDP принтер появляется сам с припиской в скобках - redirected 2 Но самое интересное в другом. Это если я решу печатать с диска типа //tsclient/* С сервера при открытии картинки, всё прорисовывается, задание отправляется на принтер и тишина. Но если я решу печатать с разделов локального компа, то какое то время двигается бегунок с надписью Подготовка к просмотре. После чего всё валится с ошибкой - Но собственно вся соль в том, что даже если я попробую открыть картинку с локального диска и отправить на печать, то разделы моментально отваливаются. То есть я просто теряю к ним доступ, приходится перезапускать RDP-подключение. С офисными документами такого нет. Если пробовать печать через стороннюю программу, например, Irfan View, задание уходит на печать и тишина. Более того, допустим выберу по умолчанию принтер на сервере Cutepdf (конвертирует картинки в PDF)и попробую также отправит его на печать, то происходит картина описанная выше. Что-то я реально не знаю куда копать http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...:90471:0:1.png |
Отправлено: 23:11, 01-07-2016 |
| 2008 R2 - Ошибки сервера печати | PRaetorian | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 03-03-2010 10:35 | |
| Ошибка - Ошибки при печати (spoolsv.exe) | MXMX | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 01-08-2009 01:59 | |
| Разное - Ошибка при печати в FILE: в Vista по RDP + Windows Server 2003 | Leonrus | Microsoft Windows Vista | 0 | 03-09-2007 02:41 | |
| [решено] Проблема при печати hp 1018; не очищается очередь печати | mirracle | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 20-01-2007 23:52 | |
| Ошибки при печати через сеть | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 27-11-2003 11:31 | |
