| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - Ошибка при печати в FILE: в Vista по RDP + Windows Server 2003 |
Новый участник Сообщения: 4 |
Может кто сталкивался или знает красивое решение вопроса.
Задача: из терминальной сессии под Vista получить PostScript файл на локальной машине, для дальнейшего его преобразования в PDF, а затем и в Word. Задача элементарно решается в XP. Ставим какой нибудь PS принтер, который подхватывается сервером, назначаем порт принтера FILE: вместо LPT1 и печатаем. На выходе имеем PostScript файл на своей локальной машине (правда в папке System32). Или сразу можно выбрать порт Adobe PDF Port если стоит Adobe Reader 8.1. Acrobat Distiller преобразует затем его в PDF. Это всё отлично получается в XP, но не получается в Vista. При печати в FILE: или Adobe PDF Port выдаётся ошибка. Что не так? Уже давно пытаюсь решить проблему, перепробовал множество разных программ и виртуальных PDF принтеров с их портами и ничего не получается, всё равно ошибка. В спул что-то льётся, но результат нулевой – ошибка. Есть правда одно решение, но не очень красивое. BullZipPDFPrinter. На его порт можно всё таки распечатать и получить на выходе PDF файл. Вот только одна проблема, дальше его в Word, без потерь не преобразовать. Может быть и можно было поковыряться в настройках Ghostscript, но это мудрено для меня. И потом печать в FILE: или Adobe PDF Port работает без проблем под XP. Что нужно сделать, чтобы это работало в Vista? Кто знает как решить задачу? Какие и где нужны настройки, чтобы можно было распечать в файл? P.S. Однажды правда это удалось и я получил таки ps-файл при печати в файл, но тогда я ставил кучу экспериментов и весь комп был забит разными программами. Как это получилось, сам не знаю. Тем не менее повторить этот результат я уже не смог. |
Отправлено: 02:41, 03-09-2007 |
| не работает rdp на windows 2003 server standard | eva1987 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 10-09-2012 18:02 | |
| Проблемы с подключением через RDP на Windows server 2003 sp2 r2 | outbearded_admin | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 09-11-2009 11:07 | |
| [решено] Ошибка при установе WSUS на Windows server 2003 | CASHis | WSUS | 6 | 12-08-2009 05:38 | |
| Доступ - [решено] Проблема с протоколом RDP версии 7,2 в Windows 2003 Server | alexgols | Microsoft Windows 7 | 3 | 29-07-2009 18:09 | |
| Web Proxy RDP (RDP over HTTPS) server 2003 | merdzd | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 03-04-2009 17:33 | |
