| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media |
Старожил Сообщения: 274 |
Ребята, здравствуйте!
При старте ПК стала появляться такая ошибка "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key". Появляется не каждый раз. Можно ли дальше использовать этот HDD в качестве системного? Если да, то что надо сделать? Благодарю! |
Отправлено: 14:22, 11-02-2016 |
Старожил Сообщения: 322
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте mfch,
К сожалению, на вашим ЖД есть 25 переназначенных секторов. Рекомендую сделать бэкап как можно скорее (в принципе он никогда не излишенн ). Иначе не рекомендую дальше использовать диск, он просто не безопасен для информацию, так как переназначенных секторов вылечить нельзя. Удачи, Frost_WD |
Отправлено: 14:56, 11-02-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Frost_WD, здравствуйте!
Цитата Frost_WD:
Благодарю! |
Отправлено: 15:20, 11-02-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пожалуйста, сожалею приносить неприятных новости.
Конечно на риск информацию, можете его использовать как „файлопомойка“ но имейте в виду, что даже если он не системны, он может привести к зависания систему и т.д. Одним словом рекомендую его заменить. Удачи, Frost_WD |
Отправлено: 15:36, 11-02-2016 | #4 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать mfch, конечно бэкап делать нужно всегда, но штука в том, что ваш хард может ещё очень долго работать. Смотрите за атрибутами 05 (за ростом этого атрибута) и за атрибутами С5 И С6 (чтобы они были нулевыми). Если не будет роста значений этих атрибутов, а может быть и такое, то вам повезло.
Для примера мой винт. Год с небольшим назад было 102 переназначенных сектора (первые переназначенные появились года четыре с половиной назад). Сейчас 106. Это больше чем за год и ОС на нём стоит. Всё ценное, естественно, забэкаплено. А выкинуть всегда успеете))) |
Отправлено: 05:51, 12-02-2016 | #5 |
| Загрузка - [решено] Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media | Dramadeur | Microsoft Windows 7 | 62 | 13-10-2019 13:31 | |
| HDD - reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and | xWinDx | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 07-01-2015 17:07 | |
| [решено] Утренняя "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot | kolyan2203 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 14-05-2012 00:08 | |
| HDD - Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and | k-y-b-e-r | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 05-01-2012 18:54 | |
| Ошибка - Reboot and Select proper Boot Device or Insert Boot Media in selected Boot | Shtebose | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 30-11-2011 11:36 | |
