| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - [решено] Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media |
Пользователь Сообщения: 108 |
В общем не стал переносить, с мат. платой порядок, в БП было дело.
Но теперь HDD капризничает пишет про: "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media" У меня есть CD диски с Hiren's 15.1 Rebuild и Victoria 3.5. В Hiren's я не разобрался как пофиксить бут в HDD, пишу в командной строке: "boot" мне в ответ: "kernel must be loaded first" А как этот kernel загрузить то? Я что только не перепробовал, пишет нету ни в C:\ ни в C:\Windows ни где... А так на жестаке была установлена Win 7 Ultimate x86 ... Я где-то тут видел, что нужно твикнуть реестр как-то, но какую ветку реестра? Типа с livecd загрузиться, но у меня нету livecd, есть на флешке загрузочный Win 7 Ultimate (Windows 7 USB tool). Но там когда пытался этой флешкой диагностику сделать, зависло на фоне диагностики, но менюшки не показались. Скан Victoria 3.5 и смарт показал все ок, правда я скана до конца не дождался. kon-boot (взлом пароля) выдал ошибку MBR. Потом HDD Reginerator'ом восстановил поврежденные сектора (странно, что почти каждый просканированный сектор являлся поврежденным). Кто-нибудь объясните как войти в систему (кстати, а если там пароль стоит, то как обойти?) с помощью live cd и твикнуть реестр, чтоб пофиксить бут Windows'а и чтобы наконец уже не выдавало ошибку: "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media"? |
Отправлено: 15:01, 19-06-2012 |
Модератор Сообщения: 16855
------- Последний раз редактировалось okshef, 18-03-2016 в 08:20. Отправлено: 16:03, 19-06-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, а можете про:
Цитата Dramadeur:
Отправлено: 17:06, 19-06-2012 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dramadeur, давайте решим одну проблему
------- Отправлено: 17:09, 19-06-2012 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Dramadeur:
------- Отправлено: 17:18, 19-06-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, я это уже смотрел, разве через live cd нельзя в автозагрузку клавиатурного шпиона как-то закинуть? т.е. по сути и не нужно сбрасывать пароль.
Таким же способом я где-то тут видел метод, когда можно импортировать ветку реестра к определенному юзеру... эх найти бы эту страницу. Цитата okshef:
Хотя смарт в Виктории был ок, правда другой HDD тестер в Hiren's 15.1 писал "warning" про Smart. Возможно ли, что драйвер для HDD слетел и поэтому он даже при установке новой винды с флешки не видит жесткий диск, чтоб на него установить винду? Или жестак полетел? ... Есть способ быстро проверить? У меня есть CD диск с hiren's 15.1 и Victoria 3.5 |
Последний раз редактировалось Dramadeur, 19-06-2012 в 17:41. Отправлено: 17:31, 19-06-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать При установке Windows 7 с флешки, на этапе выбора разделов жесткого диска, куда установить Windows 7, нажал на "обновить" и появилась неразмеченная область, но создать раздел под эту область не получилось:
Сканил программой "Victoria 3.5", делал: "defectoscoop 1.1", "advanced remap" - дефектов не обнаруживало. Еще в этой же проге писало, что "Smart return status: good". Что не так с HDD? |
Последний раз редактировалось Dramadeur, 21-06-2012 в 22:26. Отправлено: 22:19, 21-06-2012 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dramadeur, выполните просьбу из сообщения 2 и перезалейте фото - не хочет открывать. Переделайте его так, чтобы окно выбора диска было видно + ошибка.
------- Отправлено: 22:25, 21-06-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошивка, перезапись нулями, переразметка, смарт.
И винт в поряде, у него, кстати, 120Гб. |
Отправлено: 18:46, 09-07-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Молю о помощи!!)) прочитал множество тем по данной проблеме, но толкового решения так и не смог найти!
Параметры компа: два HDD, первый с операционкой - Maxtor 80гб - поделенный на 2 раздела; второй дополнительный - Barracuda 120гб (оба на IDE шлейфе); материнка - MSI K9N6SGM V-Class Проблема такова - стояла Win 7 максимальная, одним днем компьютер завис, особого значения этому не придал - просто выключил в принудительном режиме и лег спать. на следующее утро включаю - он мне выдает на черном экране (не доходя до загрузки семерки): "Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected boot device and press a key". Первым делом подумал, что может слетел приоритет загрузки в биосе, тк стояла флешка, оказалось в биосе все как и должно быть - первым HDD с системой, потом второй HDD и третья флешка. потом почитал форумы, немного пошаманил и решил просто переустановить Семерку. Залил установщик на флешку и ,без проблем, переустановил. Далее как закончил с настройкой - опять на ночь выключил. утром запускаю - опять "Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected boot device and press a key"! Тут я встал в ступор! Объясните пожалуйста, в чем причина этой проблемы, и как ее можно решить?!!! Может какой-то загрузочный сектор повредился, или еще чего? Подскажите кто может, пожалуйста. P.S.: Когда загружался с LiveCD, на Maxtor'е раздел с операционкой менял файловую систему с NTFS на RAW (Второй раздел оставался абсолютно работоспособным). После chkdsk, каким-то образом, все восстанавливалось и я мог спокойно просматривать системные каталоги и работать с ними, но при загрузке - все равно "Reboot and select proper boot device...". |
Отправлено: 02:27, 02-09-2012 | #10 |
| [решено] Утренняя "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot | kolyan2203 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 14-05-2012 00:08 | |
| HDD - Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and | k-y-b-e-r | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 05-01-2012 18:54 | |
| Ошибка - Reboot and Select proper Boot Device or Insert Boot Media in selected Boot | Shtebose | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 30-11-2011 11:36 | |
| Разное - [решено] reboot and select proper boot device | 100mg | Материнские платы и память | 3 | 17-09-2011 21:04 | |
| Загрузка - Reboot and Selest proper Boot device or Insert boot media in selected Boot device | boas | Microsoft Windows Vista | 1 | 31-03-2009 21:40 | |
