| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and |
Новый участник Сообщения: 9 |
Вчера вечером выключил компьютер. Проблем никаких не было, все как обычно. Сегодня утром стал выдавать ошибку "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key". В БИОСе жесткий диск не видно. Из того что я уже пробовал: поменял кабель на 100% рабочий, а так же пробовал переткнуть его в другие порты; менял приоритетность загрузки; в БИОСе восстанавливал умолчания; все диски и флешки из компьютера вытащил, компьютер из сети выключал. Возможно, есть еще какой-нибудь способ, который я не пробовал,а то не хотелось бы менять жесткий диск
![]() Заранее спасибо! |
Отправлено: 15:20, 07-01-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать xWinDx,
Недостаточно предоставленной вами информации. Сообщите конфигурацию вашего ПК Подробнее о том, что от вас требуется
Для более быстрой помощи, вам необходимо описать полную конфигурацию пк. Подробнее
Если это ваш личный компьютер, то внесите эти данные в свой профиль, заполнив форму "конфигурация компьютера", и поставьте "ДА" напротив строки "Отображать конфигурацию компьютера", чтоб сделать ее видимой на форуме. ![]() Если вы не знаете из чего состоит ПК, прочтите эту статью Основная необходимая информация: Блок питания Информация о нем - это его производитель, мощность, возраст. Для получения этой информации, необходимо вскрыть корпус системного блока, и найти эти данные на наклейке на блоке питания. Информация о БП очень важна, так как много проблем в работе ПК возникает именно от некачественного блока питания. Видеокарта Необходимая информация - это точная ее модель, а так же производитель. Эти данные можно получить, используя программу GPU-Z (бесплатная) Материнская плата Необходимая информация - точная модель и производитель. Эту информацию можно получить с помощью программы PC - Wizard или Speccy (бесплатные) Процессор Необходимая информация - точная модель. Информацию поможет получить программа CPU-Z (бесплатная) Жесткий диск Необходимая информация - точная модель. Поможет программа Crystal Disk или HDDScan (бесплатные) Также, эти программы помогут определить состояние SMART вашего жесткого диска. Оперативная память Необходимая информация - тип и объем памяти, количество отдельных планок, производитель и модель памяти. Поможет все та-же программа PC - Wizard или CPU-Z (бесплатные) Так-же необходимо знать о рабочий температурах компонентов пк. Это можно посмотреть в биосе, или с помощью программы HWmonitor, PC - Wizard или Speccy (бесплатные) О других программах, с помощью которых можно собрать информацию о аппаратной части компьютера, можно прочитать в этой теме. Помните: Чем подробней будет описана конфигурация вашего компьютера, тем быстрее участники форума ответят на ваши вопросы, или дадут совет! Более легкое решение всех проблем -тут ![]() |
------- Отправлено: 15:47, 07-01-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать xWinDx, попробуйте в BIOS отключить проверку жесткого диска SMART status BAD
См. Как убрать ошибку Hard Disk:S.M.A.R.T. Status BAD, Вот только хард это не вылечит, а добьёт... ![]() |
Отправлено: 16:04, 07-01-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,
Конфигурацию компьютера написал,продублирую здесь: Процессор:Core2Duo E7500 3.0Ghz Мат.плата:ASUS P5P43TD HDD:Maxtor SATA 500Gb Оперативная память:DDR III 2Gb PC10600 x2 Видеокарта:ATI Radeon HD 5770 1024mb Tau_0, Но ведь, судя по Вашему видео, чтобы отключить эту проверку нужно, чтобы БИОС хотя бы видел жесткий диск,а у меня проблема как раз с этим. ![]() |
Отправлено: 16:20, 07-01-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xWinDx:
------- Отправлено: 16:25, 07-01-2015 | #5 |
Жесткий диск Maxtor DiamondMax 22 STM3500320AS По поводу блока питания: забыл написать, тоже проверял, при включении компьютера он начинает крутиться(т.е. напряжение доходит и его хватает), так что не думаю, что проблема в этом, но, на всякий случай, вот модель: ATX 500W RAIDMAX (KY600ATX) |
Отправлено: 16:36, 07-01-2015 | #6 |
![]() Цитата xWinDx:
Проверьте HDD на другом ПК. |
------- Отправлено: 16:39, 07-01-2015 | #7 |
Цитата WSonic:
![]() Цитата WSonic:
Отправлено: 16:52, 07-01-2015 | #8 |
------- Отправлено: 16:55, 07-01-2015 | #9 |
Отправлено: 16:57, 07-01-2015 | #10 |
| Загрузка - [решено] Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media | Dramadeur | Microsoft Windows 7 | 62 | 13-10-2019 13:31 | |
| [решено] Утренняя "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot | kolyan2203 | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 14-05-2012 00:08 | |
| HDD - Reboot and Select proper Boot device or Insert boot Media in selected Boot device and | k-y-b-e-r | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 05-01-2012 18:54 | |
| Ошибка - Reboot and Select proper Boot Device or Insert Boot Media in selected Boot | Shtebose | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 30-11-2011 11:36 | |
| Загрузка - Reboot and Selest proper Boot device or Insert boot media in selected Boot device | boas | Microsoft Windows Vista | 1 | 31-03-2009 21:40 | |
