| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Acer aspire 5720 (ICL50) не включается |
Новый участник Сообщения: 1 |
Всем привет,на днях разбил матрицу на своем ноуте(покупать другую,очень дорого),и тут вспомнил что есть у меня Acer aspire 5270 на полке,но он не включается,потому и там лежит,не знаю в чем проблема но очень хочу разобраться,со схемами дружу не очень но кое что понимаю,вчера смог спаять усилок для колонок для компа,схватываю на лету,прошу помощи,есть тестер,паяльник,припой,флюс,спирт,немного денегну и конечно голова.Ребят если у кого есть минутка свободная,подскажите что делать,
Мои действия: проверил питание зарядки-18.9 V проверил питание кнопки-15.7 v и все,дальше не знаю куда шагать Зарание Всех блогадорю Ноут не реагирует не на какие манипуляции,лампочки не горят,плата не стартует,напряжение к батарее нет ILC50- LA-3551P Rev : 1.A плату завел ,но без видюхи,подключаю видюху,она не заводится,какая в ней может быть проблема? с видюхой даже батарей зарежается,все индикаторы горят,с ней питание на батарею 0 (поправлюсь)индикаторы горят без видюхи,с ней не горят Воощем,вычитал я что можно подключить дисплей и без видюхи,на стандартную(но чипа там не увидел-странно,не суть)завел,экран горит,но серый,подключил к своему монику от компа,изоброжения вообще нет,не чего не происходит,чувствую погоняюсь с ним,но все же я смогу!!!!проблема на проблеме,и все глубже и глубже может биос прошить?для начала пробовал такой совет "Если с видео модулем даже не включается, то скорее всего в видео модуле кз по питанию, посмотрите керамические конденсаторы на нем по цепи MXM_B+ , в схеме посмотрите на 17 стр. распиновку разъема" http://www.rom.by/files/icl50_mb_la-3551p_r20.pdf " без видюхи,на стандартную завел,экран горит,но серый,подключил к своему монику от компа,изоброжения вообще нет не показывает биоса,хотя пробовал прошить через флешку,функцию Fn и Esc поддерживает,значит робит,но вот изоброжение на дисплей есть только серое,а на монике нет вообще вобщем проверил по этой схеме,вот результат,может это и не к чему с525-18.9v c526-18.8v c527-18.9v L44 и L43 оба по 0v "Вы l44, l43 вероятно не относительно общей земли замеряли, а на их выводах, тогда логично, что на конденсаторах у вас показало напряжение, а на дросселях нет, замеры нужно делать относительно общей земли. Если вы замеряли напряжение на mxm_b+ без вставленного видео модуля, то смысла от этого ноль, и так понятно, что без него там будет напряжение, вы вставьте его и там же на конденсаторе c527 к примеру замерьте сопротивление, в исправной цепи там килоомы будут, при кз омы, сопротивление естественно без включения измеряется, это на всякий случай." измерял сопротивление,вот результат c527 без подключенного бп 01.0,с подключенным бп 16.5 так ли я все сделал?кз это - замыкание как я понимаю? еще кое что заметил,со вставленной видюхой и БП с527 не звоница постоянное напряжение,а без видюхи 18.8v кто что скажет,пришел с соседнего форума,там что то все молчат :-( |
Отправлено: 13:52, 27-10-2015 |
| Не включается acer aspire 3680 | GAMeovER | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 21-02-2015 14:52 | |
| не включается нетбук acer aspire one 532h | dfytrzzz@vk | Ноутбуки | 1 | 28-03-2013 20:37 | |
| [решено] Как достать и перепрошить BIOS на Acer Aspire 5720 под Windows 7? | Zlatkin | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 10 | 21-08-2011 10:45 | |
| ACER Aspire 5738G-644G323Mi не включается | GooG1e | Ноутбуки | 1 | 28-01-2011 15:00 | |
| Acer Aspire 5720 при воспроизведении звука проблема | Макс Кравченко | Ноутбуки | 6 | 09-02-2009 23:35 | |
