| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не включается acer aspire 3680 |
Проблема с ноутбуком acer aspire 3680началось еще давно. Сначало он отказывался включаться, не крутились даже куллера, постоит постоит и включиться через какое-то время. Но в скором времени он вобще перестал вклчюатсья. Вставляю зарядно, лампочка загорается, а не работает. Пытался завести от сети от аккумулятора, тоже не работает. Кнопка вклчюении исправна, проверял. Всю переферию отключал.
Отправлено: 23:19, 18-08-2008 |
Старожил Сообщения: 201
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата GAMeovER:
Отправлено: 00:14, 19-08-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать запустить принудительно, как пк, замкнув два контакта?
Отправлено: 10:27, 19-08-2008 | #3 |
------- Отправлено: 11:04, 19-08-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Ment69:
напряжение есть, напряжения нет при нажатии.. Хотя желательно б, найти распайку этой кнопки.И если возможно бы, запустить ноутбук принудительно, толкьо как? |
Отправлено: 11:14, 19-08-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата GAMeovER:
------- Отправлено: 12:24, 19-08-2008 | #6 |
Отправлено: 14:57, 19-08-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать сейчас разобрал полностью ноут. Решил еще как следует питание проверить. Воткнул один провод тестера в землю, а второй к контакту батарейки. Показание 3В, в другой контакт - 0,3В. Не то.. Но в тоже время пытался без батарейки запустить не в какую... И кто-нидь может скинуть распиновку коннектора питания. на ноуте стоит 30-pin
Отправлено: 22:14, 19-08-2008 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Поковырялся, поковырялся и обноружал... При зарядки аккумулятора, нагревается Южный мост. Если зардное убрать, то на аккумуляторе будет меньше вольта. а индикатор батареи будет или совсем тускло гореть. Если вставить зарядное, то на клеймах аккумулятора будет 12В. А индикатор зарядки не загорается. На входе у БП в ноутбуке 19В, дальше идут два резистора и следом два конденсатора C1 и C2, на входе у них 19В, но на выходе 0.
В тоже время после сборки компьютера навремя компьюетр включился и индикатор зарядки загорелся. Но при следующем включении так и не смог. Если с питанием проверять, то на дежурке будет напряжение, если без него, то очень маленькое |
Отправлено: 15:42, 20-08-2008 | #9 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать вопрос в тему, ноут был залит и коротнуло на разьеме шлейфа матрицы со стороны материнки, после чего я так понимаю грохнула и эта штукенция(откололся кусок пластика) и теперь при попытке старта пищит , что это такое и можно ли замкнуть его контакты?мать DA0ZR1MB6D1 REV:D.
http://www.screencapture.ru/file/F6C0918b на фото элемент круглый с маркировкой 2R5(забыл пометить) можно ли обойтись без него? замкнуть контакты. |
Отправлено: 14:52, 21-02-2015 | #10 |
| Acer Aspire 3680 Проблема со звуком... | alexsalex | Ноутбуки | 7 | 28-08-2013 07:26 | |
| Не включается Aspire 7520G | dmititro | Ноутбуки | 38 | 27-03-2011 22:26 | |
| Синий экран ACER Aspire 3680 | venuko | Ноутбуки | 3 | 29-07-2009 14:31 | |
| Ноут Acer Aspire 3690 (Aspire 3692WLMi) | argrus | Ноутбуки | 12 | 20-11-2008 17:42 | |
| Разгон ноутбука acer aspire 3680 | Al_br | Ноутбуки | 2 | 09-09-2008 15:55 | |
