| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Acer Aspire 5720 при воспроизведении звука проблема |
Acer Aspire 5720 при воспроизведении звука проблема, выраженная в торможении самого звука, как на винампе так и на блэйз-двд, после установки самых новых драйверов на звукавуху- Звуковой адаптер Realtek ALC268 @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller, работает около суток без торможения,а после снова за свое, такое ощущение конфликта между чем-то или кем-то?)), также при включении оперы начинает особо тормозить.
Помогите пожалуйста решить этот вопрос! |
Отправлено: 14:02, 10-04-2008 |
Советник Сообщения: 2259
------- Отправлено: 14:15, 10-04-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поищи на forum.ixbt.com там эта проблема обсуждалась и вроде бы решена.
------- Отправлено: 14:25, 10-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поискал на forum.ixbt.com и ничего подобноготам нет
На счет " посмотрите здесь, и здесь" посмотрел похоже, но не настолько как у него, у меня только звук, при включении оперы в основном выражается и находит волнами не постоянно, а может и просто без каких либо программ тормозить |
Отправлено: 14:37, 10-04-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит плохо искал,я видел эту тему и благодаря ей сделал человеку такой же ноут.Ткнуть в тему не могу,нет времени.
Вкратце суть опишу.После установки Винды,ставишь драйвер чипсета,потом KB888111,потом драйвер модема,потом звук.После каждой операции желателен перезагруз.Пробовал на двух дистрибутивах,на одном пошло,а на другом нет.Вот такой геморрой. |
------- Последний раз редактировалось Tashkent, 10-04-2008 в 15:32. Отправлено: 15:09, 10-04-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать таже проблемма, решается временно: откати дрова затем снова обнови и перезагруз, до следующей перезагрузки все будет нормально
Отправлено: 20:41, 18-05-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В мене такий же ноут. Вирішив я цю проблему під Limp Bizkit-a.
Йдемо сюди: http://www.x-drivers.ru/catalog/driv...4311/7882.html - качаємо. Ставимо і в свойствах адаптера обновляємо драйвер. Свойства: Сетевой адаптер Broadcom Вкладка драйвер > Обновить > Установка из указаного места > Не выполнять поиск. Я самостоятельно выберу нужный драйвер > Установить с диска > Обзор > c:\Program Files\Broadcom\Broadcom 802.11\Driver\ - вибираємо bcmwl5.inf і насолоджуємся. Дякую за увагу))) |
Отправлено: 23:35, 09-02-2009 | #7 |
| проблема со звуком на acer 5720 g при установке XP CHIP sp3 | Макс Кравченко | Ноутбуки | 4 | 01-02-2012 14:30 | |
| acer aspire 5520G не поддерживает вывод звука от внешнего мк-на на динамики.Как быть? | 0lega712009 | Ноутбуки | 4 | 19-07-2009 05:35 | |
| Звук - Проблема с зависанием ОС при воспроизведении звука на Audigy 2 ZS | Wanderer57 | Прочее железо | 6 | 13-11-2008 20:40 | |
| хрип при воспроизведении звука | ViNYL_MANiAC | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 16-10-2008 02:08 | |
| XP SP2 перезагружается при воспроизведении звука | UE0 | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 04-11-2006 12:29 | |
