| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Windows 7 виснет на логотипе через раз |
Здравствуйте, опишу проблему.
При загрузке пк часто происходит описанное. Идет логотип флага виндового, и дальше никакой активности, просто крутится он и всё. Может так провисеть хоть весь день (стоит включение по таймеру, но происходит такое и при обычном включении). Когда такое происходит индикатор чтения с жесткого диска никаких признаков не подает. Лечится перезагрузкой. При нормальной загрузке индикатор часто мигает (как и должен). Всё железо хорошее, винт ssd kingston. Куда смотреть? Какие логи, дампы? Что включить? Какую информацию предоставить для более тчательной диагностики? |
Отправлено: 08:40, 20-10-2015 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать xDrVooDoox, далеко не уверен, что проблема здесь – но на всякий случай приведите SMART винчестера.
------- Отправлено: 16:25, 20-10-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 920
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xDrVooDoox:
Цитата xDrVooDoox:
Отправлено: 21:15, 20-10-2015 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вирусни нет, разве что хитрозакрученной, стоит KIS. Смарты все зеленые. Перегрева нет, пыль вычищена, термопаста недавно намазана, разгона нет.
После перезагрузки он мне предлагает войти в диагностику, и нормально грузится ведь. Hardware monitor тоже ничего выдающегося не показывает. ps на матери 6 sata портов, 2 из них в ide режиме работают, 4 в ahci; в ide порты не воткнуто ничего, я в биосе выключил порты ide, вроде стало грузиться сразу. Из-за чего такое может быть? |
Отправлено: 08:15, 21-10-2015 | #4 |
Отправлено: 08:51, 21-10-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот эта мать http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m720-us3_10/ дрова последние, прошивка биоса тоже последняя, дрова на контроллер ставил разные, стандартный от майков и от nvidia, на ситуацию не влияло никак.
Отправлено: 09:19, 21-10-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что-то мне подсказывает, что проблема тут в связке Windows 7 + матплата, вернее чипсет... Хотя если отключение портов ide решает проблему, думаю заморачиваться дольше не стоит. Если через некотрое время система будет работать стабильно, значит решение вы нашли...
Отправлено: 11:38, 21-10-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, всё-таки дело было в ide.
А мат плата уже просто старая, 6 лей ей вроде, так что не удивительно. |
Отправлено: 12:52, 25-10-2015 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1101
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата xDrVooDoox:
Возможо причина в гибернации или спящем режиме, если это происходит после промыпания,когда вместо выключения вы ставите спящий режим или гибернацию. Если индикатор не подает мигания-100% проблема в диске. у меня также плохо грузится,я диски поменял местами, загружаться стало нормально. С и D поменял местами. система лучше работает, старый диск вполне подходит для хранения кино и порочих файлов, которые не часто используются. Проверьте диск С на ошибки и битые кластеры. потом отпишите. также прислушаетесь к звукам диска. |
Отправлено: 20:09, 25-10-2015 | #9 |
Отправлено: 09:07, 27-10-2015 | #10 |
| Виснет на логотипе материнки | limitedhealth | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 10-10-2015 14:00 | |
| Загрузка - [решено] Windows 7 X64 виснет на логотипе по утрам | lastmidnight | Microsoft Windows 7 | 3 | 09-01-2013 21:57 | |
| [решено] При перезагрузке комп виснет на логотипе материнской платы | vovano61 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 15-03-2012 15:07 | |
| загрузка ОС виснет на полу-прогруженном логотипе через раз | Freeman1 | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 05-03-2012 15:27 | |
| [решено] Система постоянно виснет, через раз видит жесткий. | Мопс | Непонятные проблемы с Железом | 35 | 27-04-2010 00:13 | |
