| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Виснет на логотипе материнки |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуйте
Компьютер зависает на логотипе материнской платы Методом отсоединения компонентов я обнаружил, что проблема либо в hdd, либо в материнке На другом компьютере hdd спокойно работает, определяется итд, то есть спокойно можно использовать и как хранилище Я, с надеждой на это, купил ssd, поставил систему итд Выставил в биосе приоритет загрузки с ssd, подключил hdd и проблема осталась Зайти в биос с подключенным hdd не получается, ошибки никакие не показывает Перед тем как установить систему на ssd я менял IDE на AHCI Что так, что так - ничего не меняется В режиме IDE не грузится система с ssd Собственно вопрос: Что cделать, чтобы hdd нормально загружался хотя бы как хранилище, а загрузка системы шла с ssd? Материнка: Asus p8b75-v HDD: Western Digital WD10EZEX |
Отправлено: 13:09, 10-10-2015 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать limitedhealth,
Назовите полную конфигурацию ПК и модель блока питания. Цитата limitedhealth:
------- Отправлено: 14:00, 10-10-2015 | #2 |
| [решено] Не загружается ноутбук Asus K52J. Виснет на логотипе ASUS при включении. | sergant138 | Ноутбуки | 10 | 18-08-2016 14:05 | |
| Загрузка - [решено] Windows 7 X64 виснет на логотипе по утрам | lastmidnight | Microsoft Windows 7 | 3 | 09-01-2013 21:57 | |
| [решено] Зависает на логотипе Биоса | nikitos435 | Ноутбуки | 15 | 12-04-2012 14:04 | |
| [решено] При перезагрузке комп виснет на логотипе материнской платы | vovano61 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 15-03-2012 15:07 | |
| загрузка ОС виснет на полу-прогруженном логотипе через раз | Freeman1 | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 05-03-2012 15:27 | |
