| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Не загружается ноутбук Asus K52J. Виснет на логотипе ASUS при включении. |
Пользователь Сообщения: 149 |
Добрый день! Есть ноутбук Asus K52J. Там стоит Win 7 starter. Система была настолько загажена, что я решил привести все в девственный вид, воспользовавашись заводским восстановление по кнопке F9. Все переустановилось нормально я начал ставить нужные мне программки и после очередной перезагрузки ноутбук больше не загружается на начальном этапе. Включаю кнопку включения, выскакивает логотип ASUS и на этом все - дальше не грузится. В БИОС по F2 зайти не могу, работает лишь ctrl+alt+del, только после этого ситуация та же самая. Я попробовал вынуть sata-диск жесткий из ноутбука и включить и тут он ожил - написал, что вставьте диск, спокойно зашел в БИОС. Но как вставил диск обратно, то ситуация повторяется - стопорится на логотипе ASUS и все. Что такое может быть? Спасибо!
Отправлено: 14:48, 17-07-2012 |
Старожил Сообщения: 391
Профиль | Отправить PM | Цитировать скорей проблема в SATA диски ,проверь его на обычном системнике,я думаю что тебе придется его менять
Отправлено: 14:58, 17-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, а разве sata-диск от ноута можно подключить к обычному системнику?
Отправлено: 15:01, 17-07-2012 | #3 |
PC Master Сообщения: 4238
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sergant138:
------- Отправлено: 15:25, 17-07-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да разъемы все подошли, сейчас проверю его на системнике.
Отправлено: 15:29, 17-07-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подключил диск к системному блоку и при включении компьютера сразу вышло такое сообщение:"SMART status bad, backup and replace".
![]() В биосе диск определился нормально, в ОС все логические диски этого харда показаны были, вся информация видна. Я запустил утилиту HDDscan и снял SMART - там показаны какие-то ошибки. Это все конец диску однозначно? Вот SMART. ![]() Как же теперь быть со скрытым разделом восстановления Windows - было очень удобно восстанавливать систему по одному нажатию клавиши. |
Отправлено: 16:03, 17-07-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sergant138, копируйте данные на пк пока он совсем не сдох,диск на замену.
------- Отправлено: 16:24, 17-07-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это сделано, но хотелось бы еще как-то сохранить раздел диска, где хранится восстановление системы, заводской раздел или как он правильно называется.
Отправлено: 16:45, 17-07-2012 | #8 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 18:46, 17-07-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем, проблема решена.
Отправлено: 17:39, 18-07-2012 | #10 |
| [решено] При перезагрузке комп виснет на логотипе материнской платы | vovano61 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 15-03-2012 15:07 | |
| загрузка ОС виснет на полу-прогруженном логотипе через раз | Freeman1 | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 05-03-2012 15:27 | |
| Ноут ASUS K52J, не грузится после перепрошивки | DeepWaters | Ноутбуки | 1 | 09-08-2011 08:24 | |
| При включении ASUS eee 1005HA черный экран и курсор | passtet | Ноутбуки | 3 | 09-05-2011 17:59 | |
| артефакты: мать asus p7p55, видео asus 4850 и asus 3450 | rednax | Видеокарты | 4 | 18-02-2011 09:16 | |
