| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - [решено] Windows 7 X64 виснет на логотипе по утрам |
Новый участник Сообщения: 2 |
Подскажите куда смотреть.
Операционная система: Windows 7 x64 + Активатор ****. Мать: Gigabyte GA-H61M-S2P H61 Проц: Core i3-2130 + DEEPCOOL GAMMAXX-200 Память: DDR3 4GB PC3-10600 (1333MHz) w/o HEATSINK TWINMOS HDD: Seagate 1TB 7200rpm 32MB Baracuda SATAII/SATAIII Video: GEFORCE GTX550TI 1.5GB DDR3 192bit PCI-E DVI TV-out HDCP RETAIL FORSA Power Supply: DELUX DLP-34A 420W(440A) DVD-R: LG 22X DUAL SATA В течении дня компьютер нормально работает. И включается и выключается. Проблема возникает только по утрам. то есть когда долго не пользоваться пк. При первом включении виснет на логотипе windows. Приходится делать ребут. Только после этого он и нормально включается и выключается. Подскажите куда ходя ты примерно двигаться и что смотреть? |
Отправлено: 13:48, 24-12-2012 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверь БП
------- Отправлено: 14:12, 24-12-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 955
Профиль | Отправить PM | Цитировать lastmidnight, достань планку оперативки и прочисти контакты резинкой, так же рекомендую сбросить биос и провести диагностику жесткого диска, после чего отпишись о результате.
------- Отправлено: 14:14, 24-12-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за советы. Проблема была в БП. После замены работает уже 2 недели стабильно.
Отправлено: 21:57, 09-01-2013 | #4 |
| [решено] Не загружается ноутбук Asus K52J. Виснет на логотипе ASUS при включении. | sergant138 | Ноутбуки | 10 | 18-08-2016 14:05 | |
| [решено] Зависает на логотипе Биоса | nikitos435 | Ноутбуки | 15 | 12-04-2012 14:04 | |
| [решено] При перезагрузке комп виснет на логотипе материнской платы | vovano61 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 15-03-2012 15:07 | |
| загрузка ОС виснет на полу-прогруженном логотипе через раз | Freeman1 | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 05-03-2012 15:27 | |
| Проблемы включения по утрам | Murder7 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 22-03-2008 09:57 | |
