| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не стартует материнская плата |
Имеется ПК с материнской платой MSi G31M3 V2 (MS-7529 ver: 1.1). Проблема - не включается. Дежурного светодиода на ней нет. Китайская пост-карта показывает, что напряжение +3.3 В присутствует. Блок питания не издаёт странных звуков, когда к нему подключена материнская плата. Пробовал запускать принудительно, замкнув на atx24pin ps-on на землю (зелёный и чёрный провода) - вентилятор крутится, спикер молчит, процессор холодный, никакая их микросхем сильно не греется (в том числе и микросхема сетевого адаптера). Напряжение на транзисторах возле процессора отсутствует на трёх из них на одном плече, на другом присутствует. Может так и должно быть, потому что выпаяли их и прозвонили - звонятся корректно, стало быть не пробитые. Конденсаторы все целые, даже на всякий случай выпаяли 6 штук, чтобы удостовериться - хорошие низкоимпедансные конденсаторы. Ледяной процессор мог бы говорить о том, что где-то рядом дорожка оборвана, но плата везде без механических повреждений. В практике встречалось такое, что ПК отказывался включаться из-за глюка в биосе, там решилось тем, что батарейку вытащили и вставили обратно. Тут такое не помогло, даже с clear cmos. Ещё я предполагал, что оборвана дорожка от контактов pw_sw, но раз при принудительном включении нет признаков здоровой работы (звуков от спикера, изображения на экране), то стало быть дело не в этом.
Фотография мат.платы
В чём может быть проблема и могут ли такие симптомы возникать при повреждении прошивки биоса? |
Отправлено: 17:26, 05-09-2015 |
Ветеран Сообщения: 697
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата e39:
Цитата e39:
Цитата e39:
Отправлено: 03:17, 06-09-2015 | #3 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KITAYCA:
Цитата KITAYCA:
Цитата KITAYCA:
Цитата KITAYCA:
Цитата KITAYCA:
Цитата KITAYCA:
Отправлено: 18:29, 06-09-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KITAYCA, на reset 0 вольт, на pw_sw 0,780 вольт
[add] Кстати, почему-то оба вывода ресета звонятся с одним из pw_sw. Посмотрел на нескольких других платах и одной точно такой же - такого не должно быть, звонится должен только один вывод ресета - общая земля. На мультиконтроллер приходит 3 с чем-то вольта. В мультиконтроллере может содержаться cmos? Большая микросхема слева внизу зовётся Fintek f71882fg. Загуглил - это super i/o, то бишь мультиконтроллер, но на нём прилеплена наклейка amibios. |
Последний раз редактировалось e39, 07-09-2015 в 22:54. Отправлено: 12:33, 07-09-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мультиконтроллер Fintek F71882FG, и судя по всему в него ко всему прочему и cmos\bios встроен, потому как наклейка на нём amibios была.
Нашёл распиновку контактов в даташите, на него 3.3 вольта приходит с блока питания при принудительном включении на vcc, есть vbat - 3 вольта приходит с батарейки (по-видимому когда питание с бп не подается). По поводу того, что в принудительном не запустится - неправда, сегодня был прогресс некий, не знаю с чем связан, но была якобы даже процедура пост проходила. "Якобы" тут потому что изображения не было на экране, но монитор получал какой-то кратковременный сигнал, потому что светодиод становился зелёным, а через пару секунд снова жёлтым и на экране "no signal detected". Напряжение на тех транзисторах, на которых я думал что его не было (а может и в самом деле тогда не было), оказывается появляется в начале, составляет 1.2 вольта, в этот момент процессор чуть нагревается, потом напряжение пропадает, процессор остывает. Пост проходит наверное в одном из 5 попыток таких включений, посткоды бегут и останавливаются с разными значениями всегда. Напряжение на кнопке (pw_sw) по-прежнему не соответствует норме и составляет 0.780. |
Отправлено: 19:35, 08-09-2015 | #6 |
http://www.rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH Цитата e39:
Цитата e39:
,ведь не думал,что обратно возьму паяльник в руки,лет 15 не брал )))) ,а срок большой для современной техники ... |
Отправлено: 08:39, 09-09-2015 | #7 |
Старожил Сообщения: 305
Отправлено: 20:40, 10-10-2018 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошло более года, и никто так и ничего не ответил. Материнка лежала, пока не вздулись 2 коденсатора 470/16. Вместо них впаял 1000/16 - всё по-прежнему. При включении методом замыкания котактов на разъеме питания кулер начинает крутиться, мосты и проц греются, но запуска нет, при вынутой памяти звуков нет при подключенном спикере.
Напряжение при этом на одном порту USB на VCC 4,8 В, а на втором USB 2,5 В. ![]() |
Отправлено: 17:07, 28-06-2020 | #9 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Klotik:
------- Отправлено: 18:32, 28-06-2020 | #10 |
| Не стартует материнская плата. | tempest221 | Материнские платы и память | 8 | 28-02-2015 21:34 | |
| Не стартует материнская плата m26gta-dg1 | Kuzya50021 | Материнские платы и память | 4 | 14-06-2014 01:20 | |
| не корректно стартует материнская плата | bugaez89@vk | Материнские платы и память | 10 | 15-11-2012 01:02 | |
| Не стартует материнская плата AOpen MX36LE-UN | Skynet | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 29-07-2008 16:09 | |
| Не стартует материнская плата ASUS P4P800 SE | elitegroup | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 28-02-2008 07:35 | |
