| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не стартует материнская плата AOpen MX36LE-UN |
Ветеран Сообщения: 529 |
Приветствую всех !
Конфиг: Проц: Intel Pentium 3 800/256/133 ... есть ещё два Материнка: AOpen MX36LE-UN на чипсете VIA - PLE133T ОЗУ: 128 МБ SDRAM 133 ... есть ещё много разных ![]() Видео встроенное. Блок питаня Codegen 400, но с ним всё в порядке так как три материнки другие подключал в тот же день все работали. Если ещё нужна какая-то инфа, то не вопрос. Вот такая проблема: Когда замыкаешь отвертокй пины куда подключается кнопка питания то заводятся вентиляторы, но нет картинки и звуков биос не издает. Объясняю почему отверткой. Когда подключена кнопка то при нажатиии на неё не включается и не выключается. И когда кнопку подключаешь то вентиляторы врубаются и если кнопку не отключить то всё через пару сек глохнет. В инструкции обнаружил что на материской плате есть ткая вещь как RESSETIBLE FUSE, но картинка в мануале такая фиговая и не понятно как этот предохранитель должен выглядеть !? Может кто сталкивался с ними ? Я думаю как раз таки в каком-то предохранителе дело. Что можно сделать ? Спасибо, С уважением Skynet. |
------- Отправлено: 11:53, 26-07-2008 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skynet, вытащите всё, кроме процессора, и включите так.
------- Отправлено: 11:58, 26-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst, пробовал вообще без РАМ-ов ... не пищит, новентиляторы так же заводятся.
------- Отправлено: 11:59, 26-07-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Skynet:
Бывают и такие |
------- Отправлено: 12:10, 26-07-2008 | #4 |
Цитата dmitryst:
------- Отправлено: 12:22, 26-07-2008 | #5 |
------- Отправлено: 12:26, 26-07-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst, а если просто паяльником и оловом напрямую там соеднить ?
скорее всего конечно глупость говорю ... |
------- Отправлено: 12:48, 26-07-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skynet, можно, но что-то мне подсказывает, что не в этом дело. надо бы проверить питание памяти, мостов и процессора, да и конденсаторы тоже не фонтан, наверняка (сколько лет-то прошло)
------- Отправлено: 13:34, 26-07-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Skynet:
------- Отправлено: 13:55, 26-07-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitryst, и как это сделать в этом случае ?
FRZ, Цитата FRZ:
------- Отправлено: 17:38, 26-07-2008 | #10 |
| Стартует и выключается материнская плата. | Zipopo | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 02-04-2009 21:47 | |
| Материнская плата | Layla | Материнские платы и память | 28 | 03-06-2008 09:09 | |
| Не стартует материнская плата ASUS P4P800 SE | elitegroup | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 28-02-2008 07:35 | |
| Материнская плата | Maik | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 31-12-2003 21:18 | |
| Материнская плата | Guest | Хочу все знать | 3 | 13-09-2002 19:42 | |
